Lors des épisodes cévenoles donc de la pluie avec un vent très fort l'eau rentre par la cheminée et bien sûr le plafond cloque
Je cherche un moyen pour bloquer cette entrée d'eau mais j'aurais voulu faire un système qui puisse éventuellement être démonté car l'avenir est incertain et cette cheminée pourrait reservir un jour
Merci pour vos réponses
Pat
Aux bricoleurs des jours de semaines : que vaudrait la mousse expansive dans un cas comme celui-là ? (Pour boucher l'entrée de la cheminée.)
une plaque de béton qui recouvre la cheminée en dépassant au minimum de 5 cm sur la périphérie
Perso pas fan de mousse (expansive) , et surtout si il veut réutiliser la cheminée un jour, idem les3c19, plaque de béton
la plaque en béton ce n'est qu'un chapeau, il ne s'agit pas de couler du béton 🤣 , c'est simple on fait au sol une plaque de la dimension de la cheminée largeur et longueur + 10 cm
Ta solution, elle est où???
Désolé si je n'étais pas clair, je pensais effectivement comme toi à un chapeau béton, pas à un béton coulé sur place et surtout pas à de la mousse expansive !
Perso j'ai ce Type de chapeau et j'ai découpé une tôle que j'ai placé entre pour éviter les intrusions d'oiseaux et la pluie, s'il n'est pas déjà en place, ta solution avec une plaque est plus simple.
Bonne journée
Bonne journée
il vaut mieux enlever ce genre de chapeau et mettre une plaque complète.
Oui certainement mais pas trop envie de remonter sur le toit , c'était bon avant ! 🚑 😀
Pourquoi ? (Hors mise en œuvre.)
Et je reformule/précise ma question : est-ce qu'elle résiste vraiment aux intempéries, au cagnard, etc. ?
Dans un conduit ; à mon avis tu va en mettre partout, si il veut le remettre en service, il faudra enlever cette mousse qui va rester partiellement collée.
en extérieur , je trouve que cela vieillit mal, mais ne suis pas forcément objectif car même en intérieur je n'utilise quasiment pas !
Toutefois pour la mise en oeuvre les mousses "pistolables" semblent beaucoup plus simple d'utilisation si besoin d'un dosage précis.
ce n'est que l'avis d'un gars qui n'utilise que très peu ce produit 😀
ce n'est que l'avis d'un gars qui n'utilise que très peu se produit 😀
Hello
Que oui, ça vieillit mal en extérieur.
Que oui c'est génial en pistolable (dosage ultra-précis), ça évite le gaspilage
Lors des épisodes cévenoles donc de la pluie avec un vent très fort l'eau rentre par la cheminée et bien sûr le plafond cloqueJe cherche un moyen pour bloquer cette entrée d'eau mais j'aurais voulu faire un système qui puisse éventuellement être démonté car l'avenir est incertain et cette cheminée pourrait reservir un jour
Pat
Bsr,
Comme tu l'as si justement souligné, avec un épisode Cevennol il y a un vent (du sud) très fort.
Donc tu peux poser une tôle, ou réaliser une maçonnerie coté vent dominant pour éviter une entrée d'eau.
(Une vérification de l'abergement serait également utile).
Visiteurs non identifiés : 63
