plus d arrivée d eau dans ma machine a lver
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
22/12/2017 à 17h46
22/12/2017 à 17h46
bonjour a tous
attention ne vous effrayer pas mais je possède encore une machine a laver qui a 27 ans
mais tantôt elle a commence a s aretter en plein cycle de lavage
j ai donc ete voir au niveau du filtre , il est nickel
ensuite j ai regarder si l eau arriver bien dans le bas a poudre et la horreur pas d eau qui arrive
j ai donc démonter le tuyau d arrivée d eau a l arrière et j ai ouvert la vanne , jusque la ca va y a de l eau qui passse
ensuite j ai démonter le tuyau noir cote bas a lessiva , et la j ai droit a un fin filet d eau
https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=304481IMG1320.jpg
https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=815824IMG1321.jpg
https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=645180IMG1322.jpg
donc je soupçonne la vanne que l on voit sur cette photo
https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=179767IMG1318.jpg
https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=123192IMG1317.jpg
https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=221338IMG1319.jpg
quel est votre avis
merci des reponses
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
22/12/2017 à 18h06
22/12/2017 à 18h06
salut il vous faut sortir le bac et le nettoyer car c est bouché par les reste de savon qui sont dans le fond du bac et retirer le tuyau noir voir si lui n est pas obstruer aussi
Message(s) : 18406
22/12/2017 à 18h18
22/12/2017 à 18h18
bonsoir le problème peut aussi résider dans la sécurité installer en dessous de ta machine ,enlever le bac en dessous et regarder s il y a de l eau ,car il y a un rupteur accouplé a un flotteur qui dans ce cas bloque l arrivée d eau ,j ai eu le problème ,c est pour ça que j en parle
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
22/12/2017 à 18h45
22/12/2017 à 18h45
merci pour la reponse
en fait le tuyau noir est nickel et cela se passe donc juste après la vanne
le bac a lessive n a rien a vois
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
22/12/2017 à 18h51
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
22/12/2017 à 20h01
22/12/2017 à 20h01
merci pour la reponse aussi precise
en fait oui j ai un testeur mais je l ai jamais utilise , connaissances en Electricité euhh , oui je sais monter une prise par exemple
en fait j ai démonter le tuyau noir juste avant son entrée dans le bac ou la poudre se trouve et la l eau coule que très peu quand la machine demande de l eau
donc je continue a croire que c est la pièce juste avant l entrée du tuyau noir qui est défectueuse
lorsque je lance le programme tout se passe bien jusqu a ce que la machine demande de l eau
et finis par ne plus continuer le programme
et la j ai retirer le bac ou je mets la lessive et j ai vu que l eau coulait très peu
d ou mon idée de voir ce qui se passait avec le tuyau noir et que j ai vu que le soucis venait de son faible debit
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
22/12/2017 à 22h53
22/12/2017 à 22h53
Avant de commencer des tests plus poussés, il serait judicieux de démonter le tuyaux d'alimentation en eau de la machine, Il y un petit filtre à nettoyer. Il se trouve tout prés de l'électrovanne d'alimentation en eau
Etant donné l'age de la machine il doit être colmaté par le calcaire. Il faut le tirer avec une petite pince.
Ensuite nous pourrons passer au tests électriques si le problème persiste.
Voici un petit lien te permetant de te familiariser avec un multimètre.
Bonne soirée
de
Message(s) : 19542
23/12/2017 à 04h42
23/12/2017 à 04h42
vu les 2 essais réalisés:
1° tuyau arrivée d'eau débranché de la machine l'eau coule normalement
2° tuyau noir liaison électrovanne ---> bac lessiviel l'eau ne coule pas avec demande
c' est l'électrovanne qui n'ouvre pas l'eau
1° contrôler quelle est bien sous tension en demande d'eau et si oui c'est bien elle en défaut
et vu qu'il y a un petit filet d'eau qui coule je pense pouvoir dire que c'est l'électrovanne qui n'ouvre pas correctement!
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
23/12/2017 à 05h38
23/12/2017 à 05h38
voila c est fait mais le soucis est toujours bien present
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
23/12/2017 à 05h41
23/12/2017 à 05h41
en effet tout ce qui se passe avant cette électrovanne fonctionne bien
tout ce qui se passe pas ne fonctionne pas et j ai juste un fin filet d eau
donc oui je pense aussi que c est l électrovanne
donc comment tester cette pièce
merci de l aide
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
23/12/2017 à 09h24
23/12/2017 à 09h24
Une électro-vanne fonctionne grâce à une différence de pression sur une membrane. Pour instaurer ou ôter cette différence de pression, la membrane comporte un trou minuscule en principe en son centre ou, selon le modèle, sur sa périphérie.
Il arrive que la qualité de l'eau qui circule dans le réseau comporte de minuscules grains de "sable" qui arrivent, parfois, à passer la filtration et viennent s'accumuler sur cet orifice de la membrane. Ce qui empêche le passage de l'eau et donc la rupture d'équilibre de pression qui permettrait à l'eau d'alimenter la machine.
Donc je vous recommande d'ouvrir la partie plastique de votre électro-vanne et de vérifier que vous y trouvez bien ce petit orifice non obturé par du tartre ou autre.
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
26/12/2017 à 05h25
26/12/2017 à 05h25
merci de votre dernière réponse
malheureusement je ne vois pas très bien comment y accéder
voici donc de nouveau de la vanne prise du haut
et la photo après avoir enlever le petit filtre en plastique
https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=525911IMG1331.jpg
je ne vois pas ou cela se trouve
Message(s) : 19542
26/12/2017 à 06h48
26/12/2017 à 06h48
pour voir si c'est bien elle en panne, je l'ai déjà dit, il faut contrôler si en demande d'eau le 230 volts est bien présent aux 2 bornes soit avec un multimètre soit avec une ampoule montée sur une douille et deux fils branchés sur les cosses
cela ne sert à rien de tenter une réparation sur ce genre de matériel.
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
26/12/2017 à 06h52
26/12/2017 à 06h52
peux tu me faire un petit schema pour vérifier cette vanne
je pense avoir trouve j ai retire le petit connecteur avec les deux fils bleu et derrière il y avait deux point couleur or
https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=944374IMG1341.jpg
j ai donc pris l appareil de mesure et je l ai place sur 20 k en home
https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=359965IMG1336.jpg
et j ai placer comme je pouvais les deux fils du testeur sur les deux points couleurs or, et je lis 385 mais si peux que je bouge les valeurs varient
merci
donc le mieux serait de racheter une nouvelle machine
je viens de regarder attentivement ce qui se passe dans le bac du lavement ou il y al porte , en fait il y a bien de l eau qui coule comme un filet mais ne passe plus dans les petits trous
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 1004
