Polissage laiton, par ou commencer ?
Par gregratte
avatar - gregratte
Message(s) : 34
27/09/2017 à 15h01
27/09/2017 à 15h01
Bonjour a tous!
Je vais très prochainement fabriquer un gros coffre a bijoux qui sera en tube de laiton, niveau finition tout devra étre poli, le souci c'est qu'une fois les différents éléments brasés entre eux j'aurais un espace beaucoup trop restreint pour pouvoir polir certains endroits.... donc j'ai plusieurs colle par rapport tous sa, est ce que je dois d'après vous poncer puis polir les pièces individuellement avant de les braser? ou simplement les poncer, les braser puis polir toute la structure ? et aussi a quel grain je dois poncer avant de polir? merci d'avance Sourire
27/09/2017 à 21h30
27/09/2017 à 21h30
Moi le laiton,je l'ai toujours soudo brasé à la brasure argent " 1802 " enrobé ,et une fois brasé il faut tout de suite trempé dans l'eau pour que le décapant ne laisse pas de traces ,et après je sèche bien ,et je passe du" miror " avec un disque en feutre monté sur ma Dremel équipé d' un disque feutre .Si la pièce est important ,un disque plus gros monté sur ma perceuse ,il faut travailler doucement pour ne pas laisser de trace.
Visiteurs non identifiés : 45
