Je souhaite savoir s'il existe une contre-indication à brancher un té laiton directement à la sortie du chauffe-eau. Merci d'avance, cordialement
Non aucune contre indication, tu peux le faire.
Désolé mais pas tout à fait du même avis ! Il n'y a aucun problème si un raccord isolant (diélectrique) est intercalé entre les deux parties ! Sinon que ce soit un té ou un simple raccord en laiton, ce matériaux en alliage de cuivre se comportera en cathode et provoquera forcément un couple galvanique envers la tubulure acier du ballon.
Idem pour le coté entrée EF du ballon, le GS étant également en laiton.e
Petit rappel, le cuivre et ses alliages (le laiton) sont cathodiques, en effet sur le plan électrique le cuivre et ses alliages placés en particulier sur canalisation d'eau auront tendance à capter les électrons et à transformer les métaux dits « moins nobles » ici l'acier en oxydes.
Cdlt.
Bonjour, merci pour votre réponse. Concrètement, le risque est d'accélérer l'oxydation à l'intérieur du chauffe-eau, c'est ça?
Oui, c'est bien pour ça. L'anode anti corrosion déjà placé à l'intérieur du cumulus ne suffit pas à elle seule à protéger la cuve acier des phénomènes d'électrolyse pouvant survenir du rajout de matériaux dont la superposition entre eux est incompatible.
Cdlt.
Merci pour vos éclaircissements. Est-ce qu'un raccord comme celui-ci conviendrait?
Oui, ce modèle convient, je vous conseille aussi d'en poser un sur l'entrée EF entre le GS et le ballon.
Bonsoir, très bien, je vais faire ça. Encore un grand merci pour votre aide. Cordialement
Visiteurs non identifiés : 46
