Comment boucher un trou sur une pièce en laiton d’une colonne de douche ?
Par RzhBzh
avatar - RzhBzh
13/11/2020 à 17h05
13/11/2020 à 17h05
Bonjour, je voudrais savoir s'il était possible de boucher un trou de quelques millimètres sur un corp en laiton.
Ici je parle d'une pièce en laiton sur une colonne de douche thermostatique rainmaker 460 2 jets.
Est-il possible de faire une soudure à chaud ou à froid ou existe t-il un produit genre mastique pour métaux avec durcisseur ou toute autre solution ?
Je ne voit absolument pas à quoi sert ce trou et donc impossible pour le moment de faire fonctionner la colonne car l'eau fuit par ce trou.
Je vous joint la photo du trou en question à boucher (le trou sur trouve sur le dessus de la pièce en laiton)
Merci d'avance pour ceux qui tenteront de m'aider a trouver une solution.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
13/11/2020 à 19h59
13/11/2020 à 19h59
Difficile de voir mais on dirait qu'il y a un filetage de vis , et si filetage il doit y avoir une vis avec joint dans le contenue qui doit aller dessus , on ne livre pas une colonne de douche neuve avec une fuite comma çà , vous devez avoir une notice de montage ? voir le SAV
Par RzhBzh
avatar - RzhBzh
13/11/2020 à 21h12
13/11/2020 à 21h12
Il n'y a rien sur la notice de montage par rapport à ce trou qui n'est d'ailleurs pas représenter sur sur les images de la notice.
Il est possible selon vous de le boucher ?
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
14/11/2020 à 10h37
14/11/2020 à 10h37
Ce trou ne s'est pas fait par hasard, il devait y avoir un bouchon qui a été perdu ou oublié d'être posé. Si vous tenez à le boucher et s'il ne fait que quelques millimètres, vous pouvez y déposer par exemple un petit amalgame de brasure à l'étain après avoir bien décapé la surface et qui adhèrera toujours mieux que n'importe quel mastic (époxy) du commerce.
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 61
