Pompe de cave adéquat
Par simipi
avatar - simipi
Message(s) : 34
23/12/2020 à 15h29
23/12/2020 à 15h29
Existe t’il une pompe pour aspirer l’eau d’une cave sans laisser 2 ou 3 cm de hauteur d’eau ? Je suis obligé de me servir d’un aspirateur que je vide dès la cuve pleine c’est à dire. Vu la surface de la cave une 30e de fois.
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
23/12/2020 à 16h35
23/12/2020 à 16h35
Je ne sais pas s'il existe ce genre de pompe mais ne pouvez-vous pas créer un trou d'une vingtaine de centimètres de profond à l'endroit le plus bas du sol pour que toute l'eau y aille et que votre pompe puisse aspirer sous le niveau du sol ? Cela vous permettrait de tout vider à la pompe.
Par simipi
avatar - simipi
Message(s) : 34
23/12/2020 à 17h48
23/12/2020 à 17h48
C’est une salle de bain, donc faire un trou... pour l’instant j’ai trouvé une astuce. Mettre dans un tonneau la pompe de cave et mettre l’aspirateur dessus ce qui me permet de le vider sans le porter. Mais bon, ce n’est pas l’idéal
avatar - LAURENTDUR59
24/12/2020 à 17h19
24/12/2020 à 17h19
J'ai vu une pompe sur ce site
à priori elle laisse quelques millimètres d'eau. Il y a deux versions selon le débit et ils ont en option un automate pour éviter d'avoir à la surveiller
https://moteur-electrique-pro.fr/produit/pedrollo-top-floor-controller/
Laurent
Message(s) : 2609
24/12/2020 à 23h31
24/12/2020 à 23h31
D'accord, pourtant dans le premier message vous parliez d'une cave, c'est pour ça que je vous ai proposé le trou, c'était le plus approprié pour le lieu.
Et du coup qu'est-ce qui fait qu'il y a tant d'eau à vider dans une salle de bain ?
Par simipi
avatar - simipi
Message(s) : 34
25/12/2020 à 00h08
25/12/2020 à 00h08
On a fait faire une extension qui rajoute 2 pièces  à la maison. La pièce du dessous, est une salle de bain reliée au sous sol. Le problème est que la dalle de séparation des 2 pièces a été faite trop basse et donc le sol de la salle de bain est plus basse que le sous sol. Je pense qu’il y a eu une erreur sur sur l’imperméabilisation des fondations. Quand il pleut beaucoup le mur suinte de l’eau et qui peut monter sur 40 cm. On va faire venir un huissier pour voir si cela est conforme. J’espère que j’ai été clair
Visiteurs non identifiés : 47
