Pompe eau de puit avec surpresseur et presostat. Éclatement puisage.
Par pascal 16
avatar - pascal 16
07/08/2019 à 16h11
07/08/2019 à 16h11
Bonjour, après une mise en marche normale, ma pompe s'est arrêtée difficilement à 3 bars passés. Il y a eu un retour important de pression vers le tuyau d'aspiration en 40mm (celui qui relie la crépine au fond du puits à la pompe), et le tuyau de 40 a tout simplement éclaté!!! Quelqu'un peut-il m'aider à résoudre ce problème? Merci
pascal
07/08/2019 à 18h26
07/08/2019 à 18h26
il n'y a pas de clapet anti retour sur la pompe, il faut en mettre en entrée de l'aspiration
Message(s) : 9689
07/08/2019 à 22h53
07/08/2019 à 22h53
Le clapet anti-retour se place au plus bas du tuyau d'aspiration, juste au-dessus de la crépine en respectant le sens de passage de l'eau.
En étant en point bas la charge de la colonne d'eau le maintient fermé et empêche l'eau de redescendre dans le puits.
.. Il y a eu un retour important de pression vers le tuyau d'aspiration en 40mm (celui qui relie la crépine au fond du puits à la pompe), et le tuyau de 40 a tout simplement éclaté!!!..
Si le tuyau a éclaté c'est parce que les branchement aspiration / refoulement sont inversé !! Normalement les deux points de raccordements sont repérés par des flèches.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 56
