POMPE OU PAS
Par pasbeau
avatar - pasbeau
Message(s) : 10
17/11/2013 à 18h26
17/11/2013 à 18h26
Bonjour, je viens de découvrir ce forum, une question me taraude, peut-être aurai vous la réponse. Mon ami a une citerne à eau de pluie qui date de son grand père avec un tube de 75 mm qui plonge à l'intérieur et un bec verseur .Cela resemble beaucoup à une pompe, un bâton muni d'une poignée plonge à l'intérieur de ce tube. Je l'ai sorti cela resemble à un piston avec 2 joints en cuir. La question: y a t'il une personne pour m'expliquer le fonctionnement. MERCI A VOUS.
17/11/2013 à 18h57
17/11/2013 à 18h57
Bonsoir les amis,
Il existait des pompes manuelles avec un bras pour pomper l'eau des puits .
Une photo précise nous faciliterait l'analyse de ton système ?
Merci pour la photo ..
17/11/2013 à 19h00
17/11/2013 à 19h00
c'est de cela qu'on parle
Par pasbeau
avatar - pasbeau
Message(s) : 10
18/11/2013 à 17h59
18/11/2013 à 17h59
Bonsoir Monsieur, merci d'avoir lu mon message, je vais joindre une photo dans quelques jours pour vous éclairer, la pompe n'a pas de ressemblanse avec la votre. Bonne réception.
Par pasbeau
avatar - pasbeau
Message(s) : 10
18/11/2013 à 18h01
18/11/2013 à 18h01
Bonsoir Monsieur, je vais suivre votre conseil, dés que j'ai la photo je l'a poste. Merci à vous.
18/11/2013 à 18h11
18/11/2013 à 18h11
l'image à disparu
j'en place 2 autres
normalement il devrait s'agir de la première
les deux cuir sont dans le bas de la pompe
il faut d'abord mouiller le cuir pour qu'il se dilate et assure l'étanchéité avec le colonne dans laquelle il se déplace entraîné par le mouvement du levier que vous actionnez
certain mettent une graisse pour éviter les pertes entre le cuir et la colonne
ensuite il faut réamorcer la pompe en versant de l'eau dans l'espace où la tige entre dans le corps de pompe, il en faut parfois assez bien
et il faut pomper en même temps pour arriver à la réamorcée
si le clapet anti retour qui se trouve au bout du tuyau entrant dans le puits ou dans la citerne fait son office cela ne posera pas de gros problèmes
sinon il faudra sortir le tuyau et réparer ou remplacer le clapet (celui est généralement couplé avec un filtre (si celui ci est encrassé, cela ne fonctionnera pas non plus
la seconde pompe est plus souvent utilisée pour du fuel ou pour vider les fosses à purain
18/11/2013 à 19h24
18/11/2013 à 19h24
Je plussoie vigoureusement ! Avec toi kriske ,mais même ta deuxième pompe on en trouve aussi sur des puits et moi j'en avais une dans mon travail pour mettre de l'anti gel dans le chauffage central des clients .
Par pasbeau
avatar - pasbeau
Message(s) : 10
20/11/2013 à 20h07
20/11/2013 à 20h07
Bonsoir à tous, jevous remercie de poter de l'attention à mon message, j'ai bien fait une photo de la dite pompe mais la nuit donc pas très explicite, je recommencerai.
20/11/2013 à 20h11
20/11/2013 à 20h11
même un peu plus clair
je ne connais pas ce type de pompe
20/11/2013 à 21h34
20/11/2013 à 21h34
Re.
C'est une pompe qui fonctionne comme les pompes à vélo que l'on tien avec les pieds en bas ,mais celle la est fixée au sol et c'est un caoutchouc qui circule dans le tube et qui aspire l'eau ,du moins je pense que c'est ce principe ,mais avec une photo plus claire ce serra mieux .
Par pasbeau
avatar - pasbeau
Message(s) : 10
21/11/2013 à 18h51
21/11/2013 à 18h51
Bonsoir à tous , je ne suis pas sur place ,je referai une photo en clair en début de semaine prochaine, il y a un petit mystére dans cette pompe?
Par pasbeau
avatar - pasbeau
Message(s) : 10
26/11/2013 à 18h14
26/11/2013 à 18h14
Bonsoir à tout les bricoleurs(mots inadéquat car nous dépannons bien). J'ai les photos pour la pompe, je les joints. Merci de votre bienveillance. La photo sur la poubelle represente surement le piston qui est en bout, les joint sont pourris.
26/11/2013 à 18h48
26/11/2013 à 18h48
à mon avis c'est exactement le même principe que pour les autres pompent mais en plus gros
deux cônes inversés en cuir qui coulissent dans le tube et le mouvement de va et viens provoque la remontée de l'eau
faudrait aussi voir ce qui se passe dans la partie invisible pour tout comprendre
c'est une pompe à purin ou une pompe à eau ?
26/11/2013 à 19h06
26/11/2013 à 19h06
Re.
Le principe de cette pompe ,c'est que le tube de la pompe ,celui qui est dans le puis doit ce trouver aux environs de 20 cm du fond du puis celui ci est percé pour que l'eau rentre à l'intérieur, et le tube qui rentre à l'intérieur on le descend au fond et c'est le joint qui retient l'eau quand on remonte ce tube ,l'eau qui est dans le tube ressort par le bec de la pompe .
Du moins c'est ce que je pense mais ai je raison ? ou tort ? car le tort tue . Rigole Explose de rire
A+. Clin d\'oeil
Par pasbeau
avatar - pasbeau
Message(s) : 10
27/11/2013 à 19h29
27/11/2013 à 19h29
Bonsoir à vous difficile de concevoir le système sans clapet ou bille, le tube fait 75 mm, le tube de refoulement semble démarrer assez profond, comme vous dites je vais être obligé de le sortir pour comprendre. J'ai mis des joints de ma fabrication, l'eau remonte mais pas par le bec verseur , par le tube du piston, quand pensez-vous?
Par pasbeau
avatar - pasbeau
Message(s) : 10
27/11/2013 à 19h30
27/11/2013 à 19h30
C'est une citerne à eau de pluie cher Monsieur.Merci pour votre dévouement à tout deux.
Visiteurs non identifiés : 13
