pompe pour.source
Par floxy
avatar - floxy
Bricoleuse
Message(s) : 65
13/05/2011 à 20h50
13/05/2011 à 20h50
J'ai une source qui passe sous une dalle dans ma buanderie. J'aimerai pouvoir utiliser l'eau pour arroser le jardin ou pour la machine à laver. Quelle pompe il faudra utiliser et comment faire. Merci pour votre aide .
13/05/2011 à 21h00
13/05/2011 à 21h00
L'idée est bonne mais il me semble que de puiser dans une source peut créer un débit supérieur à ce qu'il est actuellement et donc peut être devenir un problème de montée des eaux dans ta buanderie
Enfin c'est ce qui me semble avoir entendu dire, mais d'autres intervenants apporteront de l'eau à ton moulin Oui
13/05/2011 à 21h15
13/05/2011 à 21h15
Il y a peut etre la solution de voir ou sort la source ,de faire un puits et la d'installer une pompe de relevage avec surpresseur pour pouvoir utiliser l'eau dans votre maison ,a vous de voir.
A+.
Par floxy
avatar - floxy
Bricoleuse
Message(s) : 65
14/05/2011 à 19h55
14/05/2011 à 19h55
Merci pour vos conseils . J'aimerai déjà pouvoir arroser le gazon vu qu'il ne pleut pas beaucoup . Quelle genre de pompe je dois utiliser.?
14/05/2011 à 21h06
14/05/2011 à 21h06
Re.
Si la source a un bon débit une pompe de surface et suffisante pour arroser ,mais moi je ferais un trou pour que le tuyau de pompage trempe bien dans l'eau pour éviter les coupures d'eau.
A+.
Par floxy
avatar - floxy
Bricoleuse
Message(s) : 65
15/05/2011 à 17h22
15/05/2011 à 17h22
Je vais essayer avec une pompe de surface bien que je n'y connais rien et ne sait pas à quoi ça ressemble. Je vais me renseigner dans un magasin de bricolage. Merci pour vos conseils.
Par VINCL2216
avatar - VINCL2216
Message(s) : 171
19/05/2011 à 08h23
19/05/2011 à 08h23
Je suppose que l'accès à ta source se fait via un tuyau enfui dans le sol. Peut être même que dans le temps, on utilisait une pompe à main pour en extraire l'eau.
Si c'est le cas, le top c'est la pompe à surpresseur. tu peux t'en servir pour alimenter plusieurs circuits d'eau et si ton eau est de bonne qualité tu peux t'en servir à la machine à laver, douche, lave vaiselle, ...
Le mieux pour moi est la pompe sans cuve réservoir, tu achète en fait juste un moteur qui relève l'eau et la distribue. Grace à ce système, tu n'a quasiment aucun bruit car une pompe à cuve est très bruyante
bonjour, merci, au revoir, ces simples mots sont la seule récompense des gens qui vous répondent. En plus un peu de politesse ça ne fait pas de mal !
Par floxy
avatar - floxy
Bricoleuse
Message(s) : 65
27/05/2011 à 09h06
27/05/2011 à 09h06
En fait la source se trouve sous une dalle que je retire et je vois l'eau comme dans une cuve à peu près d'un mètre cinquante de profondeur. Les anciens propriétaires m'ont dit qu'il y a une source qui passe en dessous de la maison. Pour le moment je retire de l'eau avec un seau mais pour arroser le jardin il serait plus pratique d'avoir un tuyau.
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 51
