Poncage rebord fenetre
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
02/04/2016 à 13h11
02/04/2016 à 13h11
Je dois nettoyer la vielle peinture qui a raqué sur mes rebords de fenetres qui font environ 25cm. Ils sont en béton et étaient peint directement.
Comment bien nettoyer, poncer ce béton ? Comme vous savez peut etre, je pense a m'acheter une ponceuse rotex de festool. Est ce que je peux le faire avec cette ponceuse. Dois acheter un plateau spécial ? avec quel papier ?
Ou alors je le fais avec une brosse metalique sur ma ponceuse ? Mais par expérience, ca fait moins lisse après... Alors je me dis qu'avec un plateau de ponceuse et le grain adapté, ca doit etre mieux non ?
Merci pour vos conseils comme tjs ...
02/04/2016 à 17h41
02/04/2016 à 17h41
J'utiliserais une ponceuse triangulaire avec de l'abrasif pour béton ,cela passe pratiquement partout .
02/04/2016 à 17h43
02/04/2016 à 17h43
je serais plutôt partisan d'utiliser un plateau de polissage au diamant sur une petite meuleuse, il ne faut pas obligatoirement monter dans les prix
et lorsque tout sera décaper, appliquer un enduit à base de résine polyester (on en trouve teinté dans la masse pour faire les joints de carrelages)
plus d'entretien par la suite
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
02/04/2016 à 19h53
02/04/2016 à 19h53
Merci pour ces réponses...
Kriske, un plateau de polissage au diamant est bien trop agressif je pense... ca enlève bien trop de matière, ca va me faire des traits...
Je veux juste enlever la peinture qu'il y a dessus sans toucher au béton...
EN revanche, Mimi, je vais peut etre voir ce que ca donne avec ma multifonction fein et les petits triangles doré (je pense que c'est du thungsten dessus...)
Ma je je veux pas que ca me fasse des traits...
En revanche, kriske, je suis assez curieux de son enduit à base de polyester... c'est quoi ca ? ca s'applique comment ? il faut en mettre combien d'épaisseur ?
Merci bcp bcp
02/04/2016 à 20h21
02/04/2016 à 20h21
tout les enduits polyesters tiennent bien sur du béton (dans certains cas on refait des nez de marches)
dans les locaux techniques, on utilise des joints en résine 2 composants, j'en avais pour ma salle de bain et depuis j'utilise ce qui reste pour des usages divers ( ex: remplir les espaces frontaux pour empêcher les insectes d'entrer, le produit n'a pas de retrait)
vous avez déjà utilisé un plateau de surfaçage pour dire qu'il fait des rayures ?
utilisé a plat comme il se doit je n'ai pas eu de rayures significatives sur les marches d'escaliers illustrés sur mon image, ici c'est de la peinture polyuréthane qui a été appliquée (je ne recommande pas, cela tient très bien mais une fois mouillé c'est très glissant ( dans cette application j'aurai du saupoudré des grains de quartz (une leçon pour le futur)
Visiteurs non identifiés : 61
