porte automatique PRO 350 TOP
Par jackar44
avatar - jackar44
27/11/2012 à 15h13
27/11/2012 à 15h13
Bonjour je possède cette ouverture de porte depuis 3 ans, je suis victime d'une panne le ventail M2 est resté bloquer en position ouverte,le M1 ne s'ouvre pas correctement ou en plusieurs fois,j'ai coupé plusieurs fois le courant mais rien n'y fait, avez vous une solution Merci
27/11/2012 à 16h37
27/11/2012 à 16h37
Si c'est un portail extérieur à 2 vantaux ,il ce peut que la télé commande soit à reprogrammer ,cela m est arrivé ,c'était du à des rafales de vent qui avait forcé sur les bras du vérin ,il a fallut que je les débraye ,ouvrir le portail en grand embrayer les vérins et reprogrammer l'ensemble ou en remettant en marche cela peut fonctionner ,le tout c'est si c'est le même principe que chez moi .
A+. Clin d\'oeil
Par jackar44
avatar - jackar44
27/11/2012 à 19h09
27/11/2012 à 19h09
Bonjour et merci de votre réponse, je vais essayer et vous tiendrais informer cordialement
Par jackar44
avatar - jackar44
06/12/2012 à 21h37
06/12/2012 à 21h37
Bonjour en fait j"ai ouvert les 2 portes comme indiqué pour la programmation, ensuite appuyé sur p2 pour faire partir la première porte la rien ne se passe
Visiteurs non identifiés : 52
