porte cuisine
Par kika
avatar - kika
04/07/2016 à 19h33
04/07/2016 à 19h33
Bonjour J'ai récupéré mon meuble de four a encastrer pour en faire un meuble de rangement. J'ai voulu y ajouter une porte que j'ai coupé sur mesure, , j'aimis des charnières classiques mais problème la porte ne ferme pas.Le truc, , c'estque je ne peux pas mettre des charnieres ikea classiques comme je n'ai pas de "pre trou" dans le meuble pour les encastrer... Bref, ma porte est nickel, je l'ai customisee, ca m'embête d'y renoncer! Je vous mets une photo pour y voir plus clair! Merci d'avance
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
04/07/2016 à 21h39
04/07/2016 à 21h39
je crois que tu as positionner tes charnière dans un mauvais sens il faut si je ne trompe pas les fixer a l intérieur du meuble et non sur le champs
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
04/07/2016 à 23h18
04/07/2016 à 23h18
Autre solution possible : il y a une fraise adaptable sur perceuse pour usiner le trou borgne où loger une charnière invisible.
https://www.castorama.fr/store/Fraise-a-encastrer-L-90-mm--20-mm-PRDm537252.html?sortByValue=relevance&navAction=push&navCount=2
Cordialement.
Visiteurs non identifiés : 58
