Porte d’entrée
Par Lele17
avatar - Lele17
Message(s) : 5
27/03/2026 à 15h01
27/03/2026 à 15h01
J’ai un jeu dans ma poignée de porte d’entrée, Cependant j’ai cherché partout, comment pouvoir visser quelque chose sans trouver, je ne peux pas sortir la rosace de la porte car la poignée bloque Et quand je veux dévisser la poignée, il n’y a pas de vice dans le petit trou ci-joint, Je me dis peut-être que ça se fait via l’intérieur de l’armature de la porte…. Je suis novice en bricolage, si vous aviez un petit coup de main à me donner, je suis preneur, les photos sont ci-joint
Merci à vous et bonne journée
lele17
Leo.
Message(s) : 18402
27/03/2026 à 17h39
27/03/2026 à 17h39
re juste pour rigoler
il n y a pas de vice dans le petit Trou  ( vice =vicieux ) VIS a mettre dans le petit trou 😄
Par Lele17
avatar - Lele17
Message(s) : 5
27/03/2026 à 18h01
27/03/2026 à 18h01
Oups désolé pour la faute d’orthographe….
il faut que je mette une vis du coup mais quelle vis ?
merci pour la réponse Sourire
Leo.
Message(s) : 10913
27/03/2026 à 18h14
27/03/2026 à 18h14
 Hello,
Il y a une vis à cet endroit (BTR??) sinon la poignée te resterait dans les mains en tirant dessus
Par Lele17
avatar - Lele17
Message(s) : 5
27/03/2026 à 19h21
27/03/2026 à 19h21
Merci pour votre réponse, il faut que j’arrive à l’enlever cependant malgré avoir essayer toutes les clés BTR impossible …. C’est étrange … Triste
Leo.
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3161
27/03/2026 à 21h28
27/03/2026 à 21h28
Lele17 a écrit :
cependant malgré avoir essayer toutes les clés BTR impossible …. C’est étrange … :
On distingue mal même en agrandissant l'intérieur de l'orifice de la vis. Il est possible que l'empreinte BTR soit arrondie.
À mon avis si c'est ça, guère d'autre solution que de jouer de la "perceuse" dans l'orifice pour tenter de déposer la poignée au risque de la fusiller complètement avec ensuite remplacement de l'ensemble de celle-ci.
Il existe des extracteurs de vis arrondies.
https://share.google/q4w2CZ0mXPQUmsARc
Par Lele17
avatar - Lele17
Message(s) : 5
28/03/2026 à 11h08
28/03/2026 à 11h08
Oui j’ai bien peur qu’il fasse joueur avec perceuse gentillement …..
merci pour votre réponse
Leo.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
28/03/2026 à 15h31
28/03/2026 à 15h31
Avez vous vérifier avec une photo zoom  de l'emplacement de la tête de vis ?
Le + Bo F
Par Lele17
avatar - Lele17
Message(s) : 5
29/03/2026 à 00h04
29/03/2026 à 00h04
merci pour vos retours à tous,
j’ai réussi à trouver la solution,
En fait il fallait avec un tourne vis plat ou une clé de sécurité plate normalement fourni avec, faire un quart de tour dans le petit trou puis tirer la poignée de porte et là, la poignée vient et on peut accéder aux vis de la porte pour revisser 💪
Dans mon cas les vis étaient complètement dévissés !
belle fin de week end
leo
Leo.
Visiteurs non identifiés : 15
