Porte d’entrée en bois qui frotte latéralement
Par kevin_44
avatar - kevin_44
Message(s) : 6
02/10/2022 à 11h57
02/10/2022 à 11h57
ma porte d'entrée en bois frotte ! Elle "tombe" vers la droite et frotte donc dans l'angle en haut à droite.
Elle est munie de quatre gonds avec lesquels je peux "jouer" avec une clé allen mais j'ai l'impression de monter/descendre uniquement, je n'arrive pas à régler latéralement.
Avez-vous une idée au regard des photos jointes ? Notamment : à quoi servent chacune des paumelles ?
Merci de votre aide !
PS : je suis littéralement un bricoleur du dimanche, je m'excuse d'avance si je n'emploie pas les bons termes ou si les photos ne servent pas le sujet :-)
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
02/10/2022 à 15h28
02/10/2022 à 15h28
Bonjour, vos paumelles sont des Paumelles "universelles" distribuées par Monin et Bourg industrie.
Le réglage en hauteur se fait effectivement en retirant le bouchon du dessus et en agissant avec une clé allen.
Pour le réglage latéral, il faut normalement une "pince à paumelles". Techniquement c'est juste un levier qui "tord" les paumelles dans la direction de notre choix. L'outil peut se remplacer en bidouillant avec une pince ou autre, la seule différence étant qu'on risque de rayer la paumelle (esthétiquement parlant).
Par kevin_44
avatar - kevin_44
Message(s) : 6
02/10/2022 à 16h18
02/10/2022 à 16h18
Bonjour, je ne me serais pas douté du tout qu'il fallait agir de cette manière, merci infiniment ! Je vais donc essayer avec une pince, en essayant de rayer le moins possible ;-) Merci !
Visiteurs non identifiés : 163
