Porte de véranda
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
26/11/2010 à 16h19
26/11/2010 à 16h19
Je possède une porte de véranda en aluminium et verre qui se manoeuvre en poussant,donc je suppose qu'il y a des roulettes,mais sont invisibles,placées probablement au dessus de la porte et en dessous,la porte est assez difficile à faire rouler et je voudrai savoir comment faire pour accéder aux roues afin de pouvoir mettre par exemple du dégrippant.
Merci bon week-end
26/11/2010 à 16h42
26/11/2010 à 16h42
je comprend mal la question
avez vous une photo de cette porte ?
cela semble bizarre que l'on n'a pas d'accès aux roulettes
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
26/11/2010 à 17h21
26/11/2010 à 17h21
voici les photos
26/11/2010 à 18h34
26/11/2010 à 18h34
il se peut qu'il suffise de soulever la porte pour la faire sortir du rail inférieur, puis enlever de la partie supérieure
il est possible qu'il existe un système qu'il faut déverrouiller pour y arriver
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
26/11/2010 à 19h12
26/11/2010 à 19h12
Merci bon week-end
avatar - marieninou
Message(s) : 277
27/11/2010 à 00h35
27/11/2010 à 00h35
Ce sont des roulettes encastrées dans la structure, je te conseillerais de poser la question à ton fabricant, parce qu'il se peut que des poussières se soient accumulées dans le système de rotation et ils auront la solution. Si tu essayes de vaporiser des produits tu risques d'agraver les choses.
Normalement il y a des vis de réglage sur la tranche de la porte mais tu n'as pas les éléments nécessaires au réglage.
A ta place je ne m'y risquerais pas.
Amitiés
Marie
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
27/11/2010 à 03h17
27/11/2010 à 03h17
bonjour : on trouve du dégrippant avec un petit tube d'environ 15 cm que l'on met sur la sortie du vaporisateur, cela permet d'aller pulvériser dans les endroits inaccessible, vous pouvez essayer en n'ayant pas la main trop lourde, mais par petits coups, en changeant de place. Et si ça marche, il faudra pulvériser un peu d'huile silicone, peut-être pourrez vous améliorer tout ça.
Car ces "mécaniques" sont graissées avec.... rien du tout, et les lubrifiants allongent la durée de vie de la mécanique, les mécaniciens le savent, mais en mernuserie, ils ne sont pas trop mécaniciens.
Et bien sûr, vous pourriez avant de faire quoique ce soit demander à celui qui vous a posé cette porte qu'est-ce qu'il pense du problème.
Certains fabriquants ont parfois "fondu les plombs" et il est impossible de retrouver des pièces. Et s'il faut tout changer rien que pour des roulettes, c'est ennuyeux. Il est parfois possible de trouver, mais alors, c'est le parcours du combattant.
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
27/11/2010 à 10h55
27/11/2010 à 10h55
Bonjour et merci à tous,bon week-end
Par bob 006
avatar - bob 006
Message(s) : 114
28/11/2010 à 10h29
28/11/2010 à 10h29
Comme te l'a dit Marieninoue "Normalement il y a des vis de réglage " donc en bas des profilés alu sur les montants de ta porte il y a des plastiques noirs, tu les enlèves et tu as accès au réglage des roulettes. pour ne pas trop forcer sur la vis de réglage soulève volontairement la porte de quelques mm.
Par contre peut-être que les roulettes sont usées dans ce cas il faudra t'adresser à un menuisier pour les changer.
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
28/11/2010 à 10h41
28/11/2010 à 10h41
Bonjour et merci
Je vais voir ça lundi
bon dimanche à tous
Visiteurs non identifiés : 17
