Bonjour, la vitre de la porte intérieur de chez moi s'est cassé,je pensais qu'un artisan pouvait être trop cher ,mais en regardant un tuto que j'ai voulu refaire, je me suis rendu compte que je ne sais pas comment m'y prendre pour faire les mesures, mais aussi qu'il n'y a pas de baguettes sur cette porte à retirer.
Si quelqu'un a une solution, je suis preneur,
Merci beaucoup
Il serait intéressant de connaitre le type de carreau et d'avoir une ou plusieurs photos de cette porte. Selon l'age, il s'agit peut être de mastic et non de pare-close. Si c'est le cas, d'un coté vous devez avoir des baguettes en bois et de l'autre un joint mastic. Dans ce cas il faut enlever le mastic et enlever les petits clous qui maintiennent le verre (recouverts de mastic). Vous pourrez ensuite mesurer votre verre pour acheter le même.
Visiteurs non identifiés : 56
