porte pvc qui coince
Par moua
avatar - moua
Message(s) : 9
25/08/2014 à 13h39
25/08/2014 à 13h39
bonjour à tous, je viens d'acheter un appartement et depuis quelques temps la porte d'entrée des communs touche le sol ? chez Leroy Merlin, le vendeur me dit qu'une simple rondelle sur les 5 gonds de la porte suffit pour résoudre mon soucis. votre avis svp. je vous met des photos. comme vous pouvez le constater au niveau du gonds du bas, ils ne se touchent pas (2 rondelles ds ce cas là?) , les 4 autres gonds se touchent. merci de vos lumières moua
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
25/08/2014 à 21h48
25/08/2014 à 21h48
Pour les paumelles qui ne se touchent pas suffit de les remonter , c'est des paumelles a clamer ( elles tiennent par pincement de deux parties dans le profilé , faut desserrer les boulons allen sur le dormant remonter la paumelle au contact et resserrer .
Pour régler le problème du frottement , il va falloir recaler le vitrage qui est descendu , faut faire sortir les parcloses qui tiennent le vitrage et recaler la vitre
c'était un poisson d'Avril
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
26/08/2014 à 06h38
26/08/2014 à 06h38
salut : excuse moi !! mais celui qui ta vendu l'appartement il aurai pus la réparer est la nettoyer cette porte Oui en bas elle c'est décoller et le joint il est sorti : meme si tu la règle pour plus quelle touche en bas Non le mieux c'est de la démonter pour pouvoir la réparer proprement :
Par moua
avatar - moua
Message(s) : 9
26/08/2014 à 20h36
26/08/2014 à 20h36
bonsoir, merci pour les réponses mais si je comprend bien c'est à cause de la vitre que cela touche ? c'est bien ça ? Youkoulélé tu écris " faut faire sortir les parcloses " mais en terme non-technique ça veux dire quoi ? Triste désolé pour mon ignorance. Recaler la vitre.. ok mais est ce que faire parclose + recaler vitre c'est facile à faire ?? Freedany, faut savoir qu'il l'a réparé déjà pour le même motif... faut croire que cela a été très mal fait... merci pour toutes vos précisions et de m 'expliquer ds le moindre détails si possible. bonne soirée moua
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
27/08/2014 à 07h40
27/08/2014 à 07h40
Oui ! pour le frottement
Les parcloses c'est les profilés démontables clipsés sur la périphérie de la vitre qui la maintiennent en place ( ( pas de parcloses la vitre tombe ) :
Pour les enlever : que ta menuiserie soit en alu ou en pvc : ( tu annonces menuiserie pvc en titre de ton post , mais on dirait bien de l'alu ) = https://www.youtube.com/watch?v=286BfWi5BGI
Retirer le joint avant dépose parcloses , le remettre après le remontage .
Est ce dur a faire = techniquement non , mais cela peut comme tout travaux de bricolage paraitre ardu pour certains peu enclin au travail manuel .
Par moua
avatar - moua
Message(s) : 9
27/08/2014 à 20h25
27/08/2014 à 20h25
merci youkoulélé pour la vidéo et les explications ! mille merci
Membre(s) : Brico30 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 53
