Pose carrelage sol dans ancienne colle ?
Par koulou
avatar - koulou
Message(s) : 137
26/02/2008 à 23h03
26/02/2008 à 23h03
Bonjour a tous
Voila je vais bientot commencer a poser du carrelage de sol dans ma cuisine mais je voudrais savoir si je pouvais poser directement mon nouveau carrelage sur une ancienne colle pour lino ?
(j'ai retirer tout le lino qui avait avant et il reste une bonne couche de colle)
J'ai le meme probleme dans ma salle de bain a refaire
Merci d'avance de vos reponse Sourire
Si vous voulez des photos je peut vous envoyer pour plus de précision, faite le moi savoir
Par patrick
avatar - patrick
Message(s) : 268
27/02/2008 à 00h22
27/02/2008 à 00h22
oui mais!
il faut que tu grattes la colle au maximum,et que tu passes un accrocheur et si tu trouves que ton suport n'est pas vraiment droit fait un léger rattrapage a la colle a carrelage
je te conseille la colle plutot que le reagreage car étant de la
partie j'ai eu un problème de décollement avec ce dernier.
les colles se sont tellement améliorés ( elles sont pour ainsi dire toutes souples ) qu'elles sont plus solides que le réagreage et si la colle pour une raison ou autre se dilate elle
entraine le decollement du réagréage de son support et la bonjour les degats.
ceci n'est qu'un conseil ,mais bien se renseigner et travailler
avec des produits de meme marque.
Par koulou
avatar - koulou
Message(s) : 137
27/02/2008 à 22h58
27/02/2008 à 22h58
Je crois que je vais directement attaquer avec de la colle de carrelage dessus, je vais encore me renseigner un peu puis je verrais
Merci du tuyau
Par calaure
avatar - calaure
10/03/2008 à 10h05
10/03/2008 à 10h05
http://www.netprof.fr/Voir-le-cours-en-video-flash/Bricolage/Leroy-Merlin/Poser-du-carrelage-au-sol,4,36,214,1.aspx Bonjour si tu n'as pas encore commencé tes travaux ,regarde ce tuto ...peut etre t'aidera t il ?
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 73
