Pose chatière porte d’entrée uPVC
Par Abeille38
avatar - Abeille38
18/11/2018 à 11h30
18/11/2018 à 11h30
Bonjour à toutes et à tous !
Je me pose pas mal de questions donc je viens solliciter votre aide Sourire
J'ai 1 chat à la maison et pour que ce soit plus simple j'ai décidé d'installer une chatière. Jusque là tout va bien, j'ai acheté cette chatière  et la programmation est plutôt facile.
C'est au niveau de la pose que ça se complique puisque je souhaite l'installer dans une porte en Upvc. Honnêtement, je tremble rien qu'à l'idée de percer un trou dans ma porte d'entrée Boulet
Après avoir dessiné le trou à percer, je pensais d'abord percer quelques trous le long de ce que je dois découper. Ensuite, j'ai uniquement une scie à métaux pour la découpe complète, pensez-vous que ça pourrait faire l'affaire ?
J'imagine qu'avec une scie sauteuse ce serait plus simple, mais j'aimerais éviter d'en acheter une car j'ai vu sur leroy merlin que ça a l'air d'être minimum 40 euros https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/outillage/outillage-electroportatif/scie-electrique-portative-sauteuse-egoine-circulaire-l1308219217?resultOffset=0&resultLimit=51&resultListShape=MOSAIC&priceStyle=SALEUNIT_PRICE&*4294696861=4294696861&queryredirect=scie_sauteuse&numpage=1
D'autant que je n'en aurais pas l'utilité après.
Pensez vous que je puisse installer ma chatière électronique rien qu'avec une scie à métaux pour une porte en pvc ou alors ça va être un massacre ? Colère
merci par avance Sourire
Message(s) : 9678
18/11/2018 à 16h19
18/11/2018 à 16h19
Inutile d'acheter une scie sauteuse pour faire une seule découpe. Il existe des scies à main que l'on appelle "scie à guichet" qui feront parfaitement l'affaire.
Pour cela il faudra commencer par percer des trous aux quatre coins du tracé pour démarrer la découpe de chacun des côtés. Le diamètre des trous devra être suffisant pour pouvoir passer le début de la lame de scie.
Si tu ne veux pas acheter ce genre d'outil il te reste la lame de scie à métaux mais la précision de coupe sera certainement moins bonne.
Voici un modèle de scie à guichet à dents fines :
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
21/11/2018 à 17h52
21/11/2018 à 17h52
Bonsoir, j'ai une autre idée!
Pour une porte PVC, le PVC n'étant pas trop épais, tu peux avec un peu de patience réussir à la couper avec un bon gros cutter en changeant de lames assez souvent;
Tu fais un trou aux 4 coins de ta découpe, ensuite avec une régle que tu tiens bien , ou des morceaux de bois que tu fais tenir avec du ruban adhésif, tu coupes le PVC en suivant les traces de la découpe prévue; les premieres passes, tu n'appuies pas de trop , il faut te prendre le temps en passant plusieurs fois sur le trait de coupe;
A l'intérieur tu as une espèce de mousse compactés qui se découpe facilement ; ensuite tu recommences de l'autre côté;
Il faut que tes trous soient débouchants de l'autre côté pour , avoir les repères de découpe de l'autre côté de la porte;
et dernière chose, les trous doivent être bien perpendiculaires à la porte!
Message(s) : 9678
21/11/2018 à 19h28
21/11/2018 à 19h28
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, au risque de se retrouver aux urgences après un dérapage du cutter... Bravo pour la proposition qui heureusement n'engage que toi..!
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
22/11/2018 à 15h30
22/11/2018 à 15h30
Avant tout , Prudence !
Bien vérifier quel est le type ou modèle de porte PVC ?
N'y a t-il aucun renfort de structure dans la partie à découper ?
cdlt
Le + Bo F
Message(s) : 9678
22/11/2018 à 16h04
22/11/2018 à 16h04
cdlt
D'accord avec toi mais dans l'impossibilité de savoir ce qu'il y a à l'intérieur la solution serait d'utiliser un détecteur de métaux pour tester la partie basse avant découpe.
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
24/11/2018 à 18h06
24/11/2018 à 18h06
@brico30, il faut savoir ce que l'on veut, on peut aussi bien se couper avec tout autre scie!!!!
Il me semble que lorsqu'on veut bricoler on prends les mesures qu'il faut !!! Il existe des protections adaptés ( gants cuirs) ou alors on reste assis à attendre que celà se fasse!
Et ensuite pour répondre à +bo, une porte PVC n'a pas de renfort métallique dans la partie centrale, seuls les montants sont renforcés! c'est le point faible de ces portes ; il suffit de donner un coup de pied pour y faire des dégats!
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
24/11/2018 à 18h21
24/11/2018 à 18h21
Pour terminer et pour répondre à Abeille38, certes le travail le plus facile sera fait avec une scie sauteuse et une lame fine ; si tu ne veux pas acheter une scie sauteuse qui d'ailleurs pourras toujours encore servir, tu dois bien avoir dans tes relations quelqu'un qui peut t'en prêter une ou en acheter de marque distributeur , j'en ai vu une à moins de 10 euros dans une grande enseigne de bricolage d'aileurs la scie que propose brico30 te coutera le même prix!!!!!!!!
Ensuite si c'est pour le confort de tes chats , n'hésite pas; chez moi j' ai posé 3 chatières
Visiteurs non identifiés : 54
