Pose d’un escalier escamotable
avatar - villegente
19/01/2014 à 23h26
19/01/2014 à 23h26
Bonjour, Je souhaites poser un escalier escamotable pour accéder à mon espace de rangement, mais ne sais pas trop comment m'y prendre pour bien faire. Mon espace de rangement se compose d'un plancher poser sur une armature en métal d'environ 7,5cm. Il y'a ensuite 11cm de vide, puis la plaque de placoplatre du faut plafond. Le cadre de l'escalier fait lui envrion 12cm (l'escalier est celui qui est sur la photo). Que me conseillez-vous pour fixer l'escalier dans l'armature en métal ? Pour ne pas avoir de différence de hauteur dans le faut plafond de mon couloir, lorsque l'escalier est remonté, est-il possible de fixer une plaque de placo platre 11cm sous le cadre de l'escalier ? Est-ce que cette plaque supporterait que l'on tire dessus pour descendre l'escalier ? Merci,
20140119_175357.jpg 20140119_175704.jpg 20140119_175753.jpg 20140119_175339.jpg
20/01/2014 à 08h20
20/01/2014 à 08h20
Coucou
si je comprends bien votre grenier repose sur un première armature métallique de 7 cm de hauteur
à laquelle est suspendue le faux plafond monté sur des rails avec suspente
au dessus de cette armature je crois voir soit un isolant, soit un panneau
j'ai pas trop l'impression que ce genre de montage est destiné à servir pour entreposer des objets et encore moins pour y circuler
donner quand même plus de précisions sur cette armature de 7 cm longueur, largeur épaisseur
je vois qu'il y a des croisillons de soutiens qui remontent à la toiture
Visiteurs non identifiés : 17
