pose d’un parquet flottant dans un couloir
avatar - moustache43
27/12/2014 à 16h17
27/12/2014 à 16h17
Bonjour, J'ai un couloir en L comment dois-je poser mon parquet flottant , dans quel sens ??? En venant de l'extérieur il fait 6 m de long sur 1.75 m de large et dans l'autre sens allant dans la pièce du fond il fait 9 m sur 1.50 m . Merci d'avance
Moustache
Message(s) : 18399
27/12/2014 à 17h16
27/12/2014 à 17h16
il faut partir les lames perpendiculaires a la porte d entrée ,c est a dire les lames dans le sens de la marche
27/12/2014 à 17h20
27/12/2014 à 17h20
moi je ferais comme sur l'image
Message(s) : 18399
28/12/2014 à 09h16
28/12/2014 à 09h16
en dessin c est bien ,en réalité cette pose ne peux etre appliquée que si tu mets une barre de seuil dans le virage ,autrement ce n est pas possible ,toutes tes languettes sont coupées car chaque lame doit etre décalées de 15 cm minimum
de plus les languettes ne sont pas pareil des 4 cotés ,donc bon courage Explose de rire
28/12/2014 à 09h31
28/12/2014 à 09h31
coucou TKF
sur le dessin j'ai indiqué qu'il faudrait une barre de seuil, donc notre ami était informé
perpendiculairement au sens de la marche pose aussi un problème une fois arrivé au changement de direction il me semble Mouais...
une autre formule serait de travailler en diagonale en calculant bien l'angle de départ afin de tomber pile
Message(s) : 18399
28/12/2014 à 17h14
28/12/2014 à 17h14
c est une solution ,mais tres compliqué a mettre en œuvre a cause de la découpe de chaque lame et le tout a 45 ° bonjour les quantités de chutes non récupérable
28/12/2014 à 17h20
28/12/2014 à 17h20
pourquoi parles tu de la quantité de chutes
la chute d'un côté sert à recommencer la route suivante
j'ai pas dis qu'il n'y avait pas de travail, moi je ne recule pas pour si peu pour avoir un résultat qui me convienne
une fois démarré, le reste va tout seul
Message(s) : 18399
28/12/2014 à 18h58
28/12/2014 à 18h58
la chute va a l autre bout ,a condition de la recouper a 45° dans l autre sens ,compte tenu de la largeur d un couloir ,la perte est tres importante ,de plus ,bonjour au passage d huisserie etc...
moi non plus ca ne m arrete pas ,mais c est gaché du produit pour un résultat qui ne sera pas forcément esthétique
28/12/2014 à 19h50
28/12/2014 à 19h50
admettons que l'on suive ton raisonnement
on part perpendiculaire depuis l'entrée et arrivé au changement de direction comment cela se passe ?
pour moi quel que soit l'angle, le principal est d'arriver à tomber juste à l'angle
une boite ou deux en plus ne m'importerait pas outre mesure, même si j'éviterais ce gaspillage au maximum
d'accord aussi pour certaines découpes aussi, mais on n'arrive pas toujours à tout faire facilement, c'est là qu'on voit les pros ou les bricoleurs soigneux
on parle du principe et de la possible réalisation
c'est le seul moyen de se passer du seuil de porte à mon avis
Visiteurs non identifiés : 45
