Pose d’un support TV
Par belze
avatar - belze
23/04/2012 à 20h34
23/04/2012 à 20h34
Bien le salut, Voici ma situation, je dois fixer un support mural de tv à bras( tv à max 47 cm du mur) ma télé pèse 11kg. Mon problème c'est le mur ^^ carreau de plâtre de 55 mm d'épaisseur suivi d'un isolant et je touche le parpaing à 135mm quelqu'un peux me conseiller un moyen de fixation. Je pensais utiliser 6 chevilles métallique à expansion mais je n'en trouve pas pour mon épaisseur de cloison (le plus que j'ai vu c'est pour du 45mm). Je ne pense pas que des chevilles chimiques soient très performante dans une cloison en plâtre Merci de vos conseils
23/04/2012 à 22h35
23/04/2012 à 22h35
11 kgs ça va De la cheville comme celle là devrait faire l'affaire dans un carreau de platre plein.
Par contre prends de la 8 plutôt que de la 6 avec de la visserie 5 x 40 Tête plate
Par belze
avatar - belze
24/04/2012 à 09h21
24/04/2012 à 09h21
merci de ta réponse, tu pense que même le bras déplié il n'y a pas de risque ?
24/04/2012 à 09h38
24/04/2012 à 09h38
sauf si on change de tv plus tard par une plus grande, donc plus lourde
Par belze
avatar - belze
24/04/2012 à 10h17
24/04/2012 à 10h17
ok, le changement n'est pas prévu de suite je verrais le moment venu. Merci à vous pour vos conseil je me mets à l’œuvre.
Visiteurs non identifiés : 11
