dans les WC, je souhaite installer un lave main à poser. (lien de la référence). Le mur est en placo et le lave main n'a pas de quoi être fixé directement au mur.
Je pense donc installer une tablette en bois maintenue par 2 équerre fixée avec des chevilles molly. et ensuite poser le lave main par-dessus et gérer ensuite la partie plomberie.
Pensez-vous que c'est la bonne chose à faire ou avez-vous une autre idée pour fixer ce lave main
dans les WC, je souhaite installer un lave main à poser. (lien de la référence). Le mur est en placo et le lave main n'a pas de quoi être fixé directement au mur.Je pense donc installer une tablette en bois maintenue par 2 équerre fixée avec des chevilles molly. et ensuite poser le lave main par-dessus et gérer ensuite la partie plomberie.
Sûrement une bonne pub, ou une blague 😆😁😄.
A-
à moins d'être arrêter exclusivement sur ce modèle, pourquoi pas tablette , sinon tu peux trouver moins cher et fixable directement
et en cherchant certains sont certainement pré-équipés
C'est que nous avons déjà acheté ce modèle. Et je ne savais pas qu'il était si lourd et pas forcément prévu pour être fixé à un mur
Je l'ai fais mais sur un plan de travail d'une épaisseur de 38 mm et ce plan est fixé entre 2 cloisons, Tu peux très le faire sur 2 équerres et une "étagère" en prenant soin que les 2 équerres soient juste sous la vasque car pour la bonde tu vas devoir faire un trou dans l'étagère assez gros pour la monter sur la vasque. Prendre soins des fixations des 2 équerres, ce sont surtout elles qui vont faire la solidité de l'ensemble.
oui sur étagères ou selon dimensions, peut être le poser/coincer directement sur des équerres à adapter , voir le rendu
Visiteurs non identifiés : 64
