Pose d’une barre de redressement.
Par bombyxe
avatar - bombyxe
Message(s) : 8
10/08/2011 à 10h21
10/08/2011 à 10h21
Bonjour, je souhaite poser une barre de redressement (barre d'appui pour personne handicapé) dans une baignoire carrelée. Le mûr est en brique creuse; les platines à chaque extrémité de la barre comporte 3 trous de fixation répartis sur une surface réduite. Quel fixation adopter sachant qu'il faut une solidité maximale et que la personne utilisatrice est "imposante"; cheville nylon de la plus grande longueur possible, tamis + scellement chimique (sachant que les vis fournis nécessiteraient une cheville classique de seulement 6, maximum 8 ) et que les tamis nécessitent des trous bien plus gros (12 au moins je pense), cheville type Molly, cheville à expansion spéciale charge lourdes type "red head"...? merci pour toute info utile.
10/08/2011 à 14h31
10/08/2011 à 14h31
71 Bonjour
ce que vous posez comme problème est compliqué
je ne vois qu'une formule que je n'ai jamais appliquée, mais que je tenterai si j'y étais confronté
donc vous avez des murs de briques creuses ce qui est déjà mieux à mon sens que des parpaings
prévoyez d'avoir assez de cartouches à injecter sous la main
faites vos trous, mettez vos tamis et remplissez au maximum le tamis, la résine va se répandre et peut être (c'est l'espoir que je fonde) les creux des blocs (qui ne sont pas très grands dans ce genre de marchandise) vont se remplir et faire masse
ce qui assurera un bon maintien à la fixation
d'autres bdd, auront sans doute une idée plus performante
à suivre......
Visiteurs non identifiés : 6
