Pose dalle murale Dumawall sur carrelage
avatar - apanipucci
Message(s) : 5
06/08/2018 à 09h17
06/08/2018 à 09h17
Bonjour à tous, Je vais entamer la rénovation de ma salle de bain. Les murs de ma salle de bain sont actuellement entièrement carrelés. J'ai donc choisi des dalles de PVC de la marque Dumwall (waterproof) qui peuvent se coller directement sur le carrelage existant. En faisant le tour des murs, je me suis aperçu qu'un pan de mur était légèrement bombé dans la hauteur. De ce fait, j'ai des dalles qui pourraient se trouver en porte à faux et malgré la colle ne pas pouvoir tenir au mur. J'ai testé avec une dalle et effectivement quand j'appuies d'un côté, c'est l'autre côté qui se relève. Comment puis-je rattraper cela ? Je pensais retirer juste la rangée qui pose problème et rattraper le niveau avec du plâtre ? Je ne me vois pas me lancer dans le retrait de tous les carreaux existants... D'avance merci pour votre retour. Antoine
Message(s) : 18402
06/08/2018 à 10h51
06/08/2018 à 10h51
BONJOUR C EST UNE SOLUTION
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
06/08/2018 à 11h48
06/08/2018 à 11h48
Si le bombage du carrelage t'importait peu , en chauffant un peu ces dalles au fur et a mesure de la pose( décapeur thermique ) tu leurs fait épouser la forme que tu veux .
c'était un poisson d'Avril
avatar - apanipucci
Message(s) : 5
06/08/2018 à 15h47
06/08/2018 à 15h47
Merci pour vos réponses.
07/08/2018 à 09h13
07/08/2018 à 09h13
Je reste sceptique sur le fait qu'en retirant une seule rangée de carrelage tu retrouves un mur droit. A moins que cette rangée soit posée en surépaisseur des autres. Mais sinon, le défaut est dû à une succession de rangée mal posées et les rangée de part et d'autre de celle qui sera retirée ne seront pas droite non plus.
Visiteurs non identifiés : 20
