Bonjour à tous, Je vais entamer la rénovation de ma salle de bain. Les murs de ma salle de bain sont actuellement entièrement carrelés. J'ai donc choisi des dalles de PVC de la marque Dumwall (waterproof) qui peuvent se coller directement sur le carrelage existant. En faisant le tour des murs, je me suis aperçu qu'un pan de mur était légèrement bombé dans la hauteur. De ce fait, j'ai des dalles qui pourraient se trouver en porte à faux et malgré la colle ne pas pouvoir tenir au mur. J'ai testé avec une dalle et effectivement quand j'appuies d'un côté, c'est l'autre côté qui se relève.
Comment puis-je rattraper cela ? Je pensais retirer juste la rangée qui pose problème et rattraper le niveau avec du plâtre ? Je ne me vois pas me lancer dans le retrait de tous les carreaux existants... D'avance merci pour votre retour. Antoine
