Pose de BA13 sur support peu épais
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
21/12/2011 à 10h38
21/12/2011 à 10h38
J'ai un mur intérieur très ancien, construit façon Bacula (c-à-d, ossature verticale composée de sections de bois de 10 cm x 10 cm, entraxe d'environ 40-50 cm, espace comblé de pierres fixées à la chaux, le tout fermé par des lattis recouverts de platre).
Ce mur est en mauvais état: à certains endroits, le platre est tombé, à d'autres ca sonne creux, à d'autres encore le mur a été raffistolé avec un mélange platre-colle- ca à l'avantage de tenir mais c'est laid- travail d'électricien qui, soit dit en passant , s'en est très bien tirer pour les saignées électriques.
Reprendre ce mur comme à l'ancienne, c'est un boulot monstre (y a plus d'artisans autour de moi qui souhaitent le faire).
Je souhaite doubler ce mur avec du BA13 mais sans y mettre les rails de 48mm car je n'ai pas besoin d'isolation ni phonique, ni thermique.
==> Existe t-il des rails de faible epaisseur pour le fixation du BA13? Je ne peux pas fixer le BA13 directement sur le mur car a) il ne me semble pas assez solide, sauf à l'endroit de la structure verticale; b) le mur n'est pas vraiment droit et il me faut rattraper environ 1 cm de planéité (le mur fait 5 mètres et long sur 3, 25 de haut.
Est-ce qu'utiliser des tasseaux de bois pourrait convenir (avec cà et là ,des calles pour rattraper la planéité?
Cordialement.
21/12/2011 à 11h43
21/12/2011 à 11h43
vous avez effectivement 3 possibilités d'après moi
1. vous collez le ba13 avec du map solide ou pas c'est posé à la verticale donc cela ne pèse pas
2. vous mettez des tasseaux dans une cloison pas solide et je me demande quel sera le résultat
3. vous virez tous cela et vous faites une cloison sur rail sans isolant, puisque vous dites ne pas en avoir besoin
ma préférence allant à la 3ème solution, puis la 1ère
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
21/12/2011 à 14h06
21/12/2011 à 14h06
La première solution avec du map: c'est quoi le "map"?
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
21/12/2011 à 15h29
21/12/2011 à 15h29
Le MAP est un sorte de plâtre qui se présente en poudre dans un sac. C'est une "colle" pour le BA 13. Sur l'emballage il est indiqué les proportions entre l'eau - à mettre d'abord dans le seau - et la poudre. Je vous recommande de brasser l'ensemble avec une ailette sur une perceuse électrique pour avoir de l'homogénéité. Il prend pas trop rapidement, contrairement au plâtre "ordinaire".
On le dispose au dos de la plaque de BA 13 en plots écartés de 30/40 cm dans les deux sens. En séchant il va solidariser la plaque de BA 13 avec le mur. Attention à bien respecter la verticalité lors de la pose en vous aidant d'une grande règle métallique et d'un niveau à eau. Ne pas faire déborder la "colle" car c'est très dur à poncer une fois sec.
On trouve le nom MAP sur l'emballage, c'est je pense une marque commerciale qui est tombée dans le domaine oral comme par exemple le Frigidaire.
Visiteurs non identifiés : 12
