Je viens de terminer la pose de bandes à joints sur BA13 pour un plafond de 22 m2 uniquement sur la longueur de ce BA13 à bords amincis. (j'ai posé les plaques en quinconce; 18 plaques de 60 cm de largeur - en 120 cm, y aurait eu de la casse vue l'étroitesse de l'escalier).
Par contre sur la largeur de ces plaques, il n'y a pas de bord amincie: dois-je poser une bande à joints ?
Merci par avance pour vos commentaires.
Si tu ne veux pas voir des fissures dans quelques temps il vaut mieux poser des bandes. Compte tenu qu'il n'y a pas de bords amincis il faudra enduire largement de part et d'autre des bandes pour "effacer" le décalage.
Pour que la bande colle bien tu la mouilles dans un seau, tu étales de l'enduit sur la partie à cacher puis tu maroufles la bande avec ton couteau à enduire. Après séchage de la première passe tu utilisera un couteau large (20 cm mini) pour mastiquer de part et d'autre.
N'hésite pas à faire une troisième passe de lissage après avoir légèrement poncé les reliefs si nécessaire.
Merci pour la réponse. je vais poser donc une bande à joints.
Par contre, comme je suis accro. des vidéos de TAKA YAKA (voir sa video " 1/3 une bande à joint PLACO " à la minute 9 mn 20) , je ne mouillerai pas mes bandes à joints. (je l'avais fait pour un autre plafond, différence : manip. plus longue et plus de bulles).
Mais chacun fait comme il veut.
bonjour en 25 ans de métier je n ai jamais mouillé mes bandes a joints ,nouveauté ?
Juste du bon sens en ce qui me concerne..!
Lorsque la bande est mouillée elle n'absorbe plus l'eau de l'enduit. Aucune chance de voir la bande se décoller quelques temps plus tard.
Quand on travaille à la tâche il est évident que l'on ne perdra pas de temps à mouiller la bande.
Bonsoir Takafer et à tous
Pour info, ce qui ne me rajeunit pas. 😂
Nouveauté ? Non, il y a bien 28 ans qu'un ami peintre m'avait conseillé de le faire .
Depuis je suis ce conseil lorsque je pose des bandes, pas de soucis.
J'ai aussi utilisé pas mal de placo sans bandes (bord arrondi et non aminci) avec son enduit spécifique et c'est super , 1ière passe, 2 ième 3/4 d'heure après et pas de souci de tenue ni de fissure ou décollage depuis 1992. Super Produit , un peu plus couteux à l'époque.
c'est juste un retour d'expérience perso, ce qui n'enlève rien aux expériences certainement tout aussi concluantes des uns et des autres, la qualité d'application, le "coup de patte" influe forcément sur le résultat.
Salut à tous,
Pour ce qui est de la jointure des bords non-amincis, je "rabote" en biseau chacun des bords de manière à créer un V. De cette manière, je peux mettre en peu plus d'enduit entre les 2 plaques, et la bande bien sûr.
Après 5 ans, le plafond tient bien, sans fissure.
Cordialement.
...Pour ce qui est de la jointure des bords non-amincis, je "rabote" en biseau chacun des bords de manière à créer un V. De cette manière, je peux mettre en peu plus d'enduit entre les 2 plaques, et la bande bien sûr...
C'est également ce que je fais plus pour renforcer la cohésion des plaques que pour le jointement lui-même. Je ne l'ai pas proposé à "Lannier" qui a déjà posé ses plaques. Difficile donc de chanfreiner les bords au rabot.
Vous trouverez les recommandations de Placo® pour faire des joints entre deux plaques de plâtre à bords droits au point 7 du chapitre de l’Intégrale Placo® sur la finition des ouvrages . Le principe est d’élargir les couches d’enduit de finition après la pose d’une bande à joint.
Vous auriez pu employer des plaques de plâtre à quatre vrais bord amincis comme les 4Pro® qui éliminent ce problème de bords droits à condition bien sûr qu’elles passent dans l’escalier
Pour un prochain plafond peut-être ?
Bonne continuation
Bonjour Denis Placo,
Question: le placo sans bandes (bord arrondi ou raboter avec le rabot manuel à 45°) n'existe plus ?
le joint était fait en forme de soudure avec un enduit spécial.
Je crois que cela a effectivement existé et peut-être sous le nom de plaque dual si ma mémoire est bonne mais, comme personne ne respectait les recommandations de mise en œuvre, il y en a qui ont eu des problèmes et le produit a été arrêté à cause de trop nombreux litiges
OK merci pour l'info
Perso, je trouvais que c'était un bon produit notamment en plafond et pour des "rustines" rapides , Bon allez pas de nostalgie ! Vivons le présent !
Bonne soirée
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 270
