Pose de gache de tringle inférieur sur parquet stratifié
avatar - Bricorigolo
Message(s) : 32
07/07/2014 à 14h09
07/07/2014 à 14h09
J'ai une question qui me turlipine. Je viens de faire poser une serrure 3 points et je me dois de fixer la gache de tringle inférieur sur le parquet stratifié que je viens de poser.
Comment est ce que cette gache doit être poser? Au dessus du parquet ou faut il creuser le parquet pour que la gache soit à niveau avec le parquet? La gache fait 3 mm d'épaisseur.
S'il faut creuser le stratifié, comment procéder? Au ciseau à bois?
En creusant le stratifié cela ne le rendrait pas plus fragile lorsqu'il va falloir visser la tringle au sol? Ne risquerait il pas d'éclater sous la pression des vis ?
Merci d'avance pour vos réponses
07/07/2014 à 15h56
07/07/2014 à 15h56
Poste-nous une photo de la gâche : la question d'esthétique a aussi son importance.
Ton parquet est posé sur insonorisant, ou l'insonorisant est-il intégré ? C'est un modèles à lames clipsées (donc démontable) ?
Pour couper, je vois comme machines une miniperceuse avec disque scie (c'est long, mais le résultat est bon), ou une multifonction (lame scie en mouvement oscillant), ou une lime électrique.
Message(s) : 32
07/07/2014 à 21h07
07/07/2014 à 21h07
je te remercie de ta reponse.En fait je ne cherche pas a couper. Je me demandais juste s'il etait possible de "creuser" le parquet (d'ailleurs est ce qu'il le faut?). J'imagine juste qu'esthetiquement ce sera plus joli si la plaque est a ras avec le parquet.
Je n'ai pas d'appareil photo en ce moment mais pour te donner une idee c'est une plaque de 3 mm d'epaisseur avec 4 trous pour la fixation et un gros trous pour le passage du verrou. Au niveau dimension elle doit faire 5 cm sur 7 cm.
Le parquet est poser sur insonorisant. l'insonorisant n'est pas integre. C'est un modele clipser, mais avec un sens de montage preferentiel. J'ai trouver l'insertion femelle male extrement galere, alors j'ai opter pour le sens male femelle.
Voila, encore merci pour vos conseils.
07/07/2014 à 23h36
07/07/2014 à 23h36
Bonsoir.
Cela dépend de ton mécanisme de verrouillage. Habituellement le pène pénètre dans le sol, c'est nécessaire pour la solidité du verrouillage (surtout en 3 points seulement). A toi de voir la profondeur dont tu as besoin.
Si tu ne creuses pas, en cas de tentative de forçage le haut devrait tenir, le côté moins bien, et le bas risque de lâcher avec arrachage des vis. A toi de raisonner et d'observer.
Ma recommandation sera toujours de faire la résistance dans le sol.
En solution intermédiaire, des vis longues pourraient te sauver la mise.
@ suivre ?...
Message(s) : 32
08/07/2014 à 10h11
08/07/2014 à 10h11
Re bonjour,
J'ai bel et bien creuser le penne bas pénètre dan mon parquet et un peu dans le béton.
La plaque c'est surtout pour la finition (plus joli qu'un trou dans le parquet) et offrir une résistance supplémentaire. D'ou ma question au niveau esthetique (vaut il mieux creuser le parquet, si oui est ce que cela ne fragiliserai pas ce dernier et risquerait t'il pas de casser au vissage? Ou plutôt fixer la plaque sur le parquet et la plaque dépaserai de 3mm au dessus du parquet?).
Au niveau des vis Je comptais de toute façon mettre des vis longues (D'ailleurs recommanderiez vous plutôt des chevilles de 6 ou de 8mm?).
Merci encore
08/07/2014 à 11h01
08/07/2014 à 11h01
Tu me tranquillises "le penne bas pénètre ... dans le béton" : cette pénétration est de combien ? c'est sur elle qu'il faut compter pour empêcher l'effraction.
Je suppose que pour l'esthétique ce serait mieux de visser ta plaque SUR le parquet (elle n'est pas de type "à encastrer" ?). Vérifie que cela ne pose pas de problème pour ouvrir la porte (un ou 2 mm de jeu entre le bas du pène et le haut de la plaque).
Ensuite, pense bien qu'au vissage tu vas écraser l'insonorisant. Et donc appuyer sur ta lame de parquet...
Pour les chevilles, cela dépend du diamètre de tes vis : pour 4mm cheville de 6, pour 5mm cheville de 8.
@ suivre...
Visiteurs non identifiés : 7
