Pose de lame PVC clipsable - page 2
Par yonce
avatar - yonce
Message(s) : 52
15/03/2016 à 17h47
15/03/2016 à 17h47
Je vais poser 45m2 de lames de parquet pvc (ép 5mm / couche d'usure 0.55). Etant donné que mes sols sont différents mais au même niveau (1 en carrelage et 1 en ancien parquet), je me posé la question de savoir si de mettre une sous-couche d'environ 5mm prévu pour du stratifié style ça :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/sous-couche-parquet-et-sol-stratifie-renovation-ep-5-mm-axton-5-m2-e172334
me permet de combler les quelques irrégularités et d'avoir un sol prêt à accueillir le nouveau pvc ?
Faut il mettre un pare vapeur ?
Merci d'avance
Par yonce
avatar - yonce
Message(s) : 52
28/03/2016 à 00h40
28/03/2016 à 00h40
En faite sur le plan, le sens des flèches est le sens de l'ancien parquet sur lequel sera posé le stratifié. C'est pour ça que dans mon post avec la photo du plan je demandé s'il valait mieux posé le stratifié dans le sens opposé.
A la base je pensé mettre le stratifié dans le sens opposé aux flèches en commençant par l'angle en haut à droite du séjour.
D’où aussi ma question des lames qui seront maintenu sur seulement 1.70m aux jonctions des pièces.
Message(s) : 18402
28/03/2016 à 09h14
28/03/2016 à 09h14
je pensais que c était le sens du parquet stratifié
dans ce cas il vaut mieux le mettre dans l autre sens ,non pas parce qu il sera contraire au parquet existant ,mais les lames seront face a l éclairage des fenetres ,ce sera mieux
pour la séparation entre cuisine et s a manger ca ne change rien ,tu as les 2 options
a toi de choisir en fonction des normes joints de dilatation
Par yonce
avatar - yonce
Message(s) : 52
28/03/2016 à 10h51
28/03/2016 à 10h51
Okay merci pour ton aide. Je vais le posé au sens contraire des flèches et mettre une barre de seuil entre séjour et cuisine seulement comme ça je règle le problème des joints de dilatation et je pense que cuisine et couloir en continu sera plus esthétique Sourire
Encore merci pour tous tes conseils !
Message(s) : 18402
28/03/2016 à 11h47
28/03/2016 à 11h47
mets nous une photo des que se sera fini Top !
Par yonce
avatar - yonce
Message(s) : 52
28/03/2016 à 19h16
28/03/2016 à 19h16
Compte sur moi Top !
Par yonce
avatar - yonce
Message(s) : 52
29/03/2016 à 11h36
29/03/2016 à 11h36
Une série de photos de ma rénovation Sourire
Dans la cuisine, le lambris repeins en blanc, les murs en blanc, les meubles cuisine en gris, le plan de travail va être changé (avec nouvel évier et plaque de gaz), béton minéral sur crédence, escalier en gris et stratifié blanchi au sol.
Dans le séjour, le plafond repeins en blanc, les murs en gris, les fenêtres pvc repeintes en blanc, les meubles seront changés et stratifié blanchi au sol.
Et dans le couloir, seul le sol sera refait Sourire
Par yonce
avatar - yonce
Message(s) : 52
19/05/2016 à 08h28
19/05/2016 à 08h28
Voici quelques photos !
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 23
