pose stratifié clipsable avec les murs non parallèlles
Par jmd34280
avatar - jmd34280
05/02/2017 à 14h48
05/02/2017 à 14h48
bonjour, comment poser du parquet stratifié clipsable quand les murs ne sont pas parallèles? Le problème se pose quand on arrive à la dernière lame côté gauche et droit La lumière arrive par le bas
Message(s) : 18389
05/02/2017 à 16h18
05/02/2017 à 16h18
je ne connais pas un chantier ou les murs sont vraiment d équerre ,ou est la porte et la fenetre est en bas du dessin Ca tourne pas rond là-dedans
as tu un sens préférenciel a la pose en fonction de l éclairage ,porte ou tout simplement l aménagement
06/02/2017 à 05h41
06/02/2017 à 05h41
on recoupe les lames de début et de fin à l'angle voulu en reportant la mesure prise avec une fausse équerre
ou en posant une lame neuve le long de la dernière rangée,
puis on mesure l'écart libre avec le mur;
ensuite on reporte cette mesure sur le bord extérieur de la lame et on coupe
et enfin on pose la lame en respectant les quelques mm pour la dilatation
idem de l'autre côté (ici peut mesurer la distance des deux côtés de largeur de la lame - l'espace prévu pour la dilatation)
ce sont des opérations assez faciles à mettre en oeuvre
Visiteurs non identifiés : 15907
