Pose de lames PVC sur lino
Par S-o-phie
avatar - S-o-phie
19/02/2014 à 14h24
19/02/2014 à 14h24
Bonjour, je souhaiterais poser des lames adhésives en PVC, style "GERFLOR" sur mon ancien lino ( il a une quinzaine d'années). Mon ancien sol est en bon état et très bien collé, c'est pourquoi je ne veux pas me lancer dans la fastidieuse tâche de l'arracher . Comment dois-je préparer mon ancien lino avant d'appliquer mes lames, faut-il appliquer une primaire d'accrochage ? Quelqu'un a t-il déjà réalisé la même chose? Merci pour vos réponses
19/02/2014 à 14h36
19/02/2014 à 14h36
je pense que vous risquez d'avoir des surprises si vous collez un plastique sur un autre. je pense qu'en fonction des différences de températures les 2 matières se dilatent et bougent.... donc le résultat dans le temps je vous laisse l'imaginer.
si vous voulez éviter de retirer votre lino vous pouvez peux poser par contre un parquet flottant par dessus.
votre lino servira de petite couche isolante. le parquet ne se colle pas dessus. il bougera indépendamment de votre lino.
bonne journée
Par S-o-phie
avatar - S-o-phie
20/02/2014 à 09h21
20/02/2014 à 09h21
Merci de vote réponse mais poser un parquet flottant serait beaucoup plus onéreux... N’étant pas propriétaire, je souhaiterais trouver une solution plus simple et bon marché, voilà pourquoi je pensais à des lames adhésives.
20/02/2014 à 10h52
20/02/2014 à 10h52
vous en avez à tous les prix
en moyenne gamme vous en avez à 8€ le m2 et ça se pose facilement. le resultat est pas mal. ça tient bien dans le temps. par contre ce n'est pas fait pour les pieces d'eau.
si votre sol est en mauvais etat le jour où vous partez le proprietaire va vous facturer un nouveau sol + pose...
Message(s) : 17335
20/02/2014 à 16h41
20/02/2014 à 16h41
nous avons déja évoqué ce problème a différente reprises ,il n est pas possible de mettre des lames ou dalles adhésives ,sans passer au préalable sur le support un produit spécial d accrochage ,j avais envoyé un courrier a GERFLOR fabricant qui nous avait donné cette réponse
KRISKE je crois a garder le dossier ,dans ce cas puisque le parquert flottant est cher ,,essayer de voir avec des lames PVC a clipser
20/02/2014 à 23h51
20/02/2014 à 23h51
oui pardon je confond parquet flottant et lame pvc rigide à clipser...
Par S-o-phie
avatar - S-o-phie
21/02/2014 à 09h56
21/02/2014 à 09h56
Merci de votre réponse, ayant déjà posé des lames adhésives en PVC sur un carrelage ( beaucoup moins onéreux que des lames clipsables, 10€ de moins au m² !) avec une préparation du sol et une primaire d'accrochage, le résultat étant tout à fait satisfaisant, je voulais refaire la même chose sur mon ancien lino. Je n'arrive pas a savoir si cela est faisable, si quelqu’un l'a déjà fait et s'il est satisfait du résultat ?
Message(s) : 17335
22/02/2014 à 09h25
22/02/2014 à 09h25
il me semble que l on ta donné la réponse ,c est faisable en effectuant les opérations décrites dans les précédents messages
Membre(s) : Carminas , Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 199
