Bonjour, Je dois poser des lames PVC d'une dimension l. 21 x L. 123 cm x Ép. 4 mm - sur du carrelage plan les joints ne sont pas creux. Certains tuto préconisent uns sous couche d'autre non. J'aimerais avoir votre avis.
L'efficacité et la nécessité d'une couche isolante n'est plus à démontrer. Les différents types de sous-couches, en polystyrène extrudé, en fibre de bois ou en mousse polyéthylène servent à l'isolation thermique et phonique et peuvent rattraper des irrégularités mineures des sols.
A noter que certains fabricants proposent des lames sous lesquelles est collée la couche protectrice. Dans ce cas plus besoin de sous-couche supplémentaire..!
bonjour du meme avis
Membre(s) : Winfried
Visiteurs non identifiés : 79
