Pose de moulure en staff
Par Stefano53
avatar - Stefano53
Message(s) : 12
26/02/2011 à 12h45
26/02/2011 à 12h45
Voilà je dois poser des moulures en staff à l'intérieur de ma maison. Le problème est que le mur n'est pas droit. Pour le rendre plan, je dois mettre environ 1 cm d'enduit. Ma question est la suivante : si je mets ces 1 cm d'enduit, peut-on coller ensuite une moulure en staff sur cet enduit de lissage ?
Merci de vos réponses
Stéphane
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
26/02/2011 à 13h06
26/02/2011 à 13h06
S'agit il de vrai staff c'est à dire fabriqué à partir de plâtre et de filasse ?
Une alternative serait la corniche en polystyrène c'est moins joli mais de loin....
Bon si c'est du staff je prendrais d'abord une règle pour repérer dans le sens horizontal là où vous allez mettre la corniche - oui je sais en haut du mur Rigole - et je tracerais des repères là où la règle ne touche pas le mur.
Je positionnerais à sec la corniche pour reporter au dos ces emplacements en creux. Puis sur ceux ci je mettrais une couche plus épaisse de colle ( map, colle à joint de Plaque de Plâtre) que j'écraserais en la posant définitivement en place.
Ensuite j'enlèverais l'excédent et je comblerais les manquants. Ceci aura pour effet de faire une corniche plus ou moins épaisse.
Par Stefano53
avatar - Stefano53
Message(s) : 12
26/02/2011 à 13h15
26/02/2011 à 13h15
Merci Sigonnière de ta réponse.
En effet c'est du vrai staff
Croyez-vous que la colle à joint de Plaque de Plâtre peut combler 1 cm ?
Stéphane
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
26/02/2011 à 15h39
26/02/2011 à 15h39
oui pour combler car ce n'est pas une salle de bal. Le map ferait l'affaire mais je trouve qu'il prend trop vite à mon goût
27/02/2011 à 01h46
27/02/2011 à 01h46
La colle à carreaux de platre "basique" que j'utilise pour la plupart des travaux chez moi prend assez lentement, en tout cas largement assez pour travailler ce genre de moulure, 15 ou 20 minutes avant que ca ne seche définitivement dans le bac.
27/02/2011 à 04h02
27/02/2011 à 04h02
d'un autre côté, cela ne doit pas durer trop longtemps avant de prendre
moi je n'ai pas eu le sentiment que le map prenait trop vite, cela doit dépendre de la marque d'une part et de la qualité de l'eau d'autre part.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
27/02/2011 à 09h16
27/02/2011 à 09h16
j'en ais posé asser souvent moi j'emploi de la colle a promonta ou bien du sim
il faut des outils pour faire les coupe d'onglets des angles
et si elles sont grandes il faut préparer des étays
ne vous inquiétez pas des vides et autres creux
posez tout le tour et faite les finitions en dernier
un exemple si elles font 10cm de retomber sur le mur tracez en 1er cette ligne qui vous guidera
cordialement
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
27/02/2011 à 10h19
27/02/2011 à 10h19
Je suis allé voir ce qu'est promonta. Leur site internet est bien, en fait ce sont des blocs de plâtre et la colle qui va avec.
Pour SIM à part le téléphone et l'acteur que je connaissais déjà Rigole je n'ai rien trouvé: mais que fait Google un dimanche matin ?
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
27/02/2011 à 10h37
27/02/2011 à 10h37
http://bemr.net/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=35
Rigole
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
27/02/2011 à 12h56
27/02/2011 à 12h56
Merci Subjectile, j'aurai appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. J'en déduit donc que cela valait le coup de me lever
Top !
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
27/02/2011 à 17h25
27/02/2011 à 17h25
Top !
l'avantage avec le sim c'est qu'on peut tout lacher au bout de 10 mn ca tient!!!!!! Oui
Visiteurs non identifiés : 9
