Pose de parquet & cloisons
Par oneill38
avatar - oneill38
Message(s) : 10
26/01/2017 à 17h23
26/01/2017 à 17h23
Bonjour, Je sais que la question a été maintes fois posée, et que la réponse entendue à 99 % est "on pose les cloisons avant le parquet", mais je me dis que dans mon cas je pourrais peut-être faire une petite entorse sait-on jamais. Bref, je souhaiterais avoir vos avis quant à ma situation perso, pas dans le cas général. Voilà, j'achète un appartement de 93 m2 et je pose du parquet partout et d'un seul tenant entre toutes les pièces (plus esthétique selon moi), sauf SDB déjà carrelée et neuve. D'autre part, je fais une très légère redistribution et modifie le placement de quelques mètres de cloisons. Vous l'aurez compris ma question est de savoir si je pose le parquet avant les cloisons ou pas. Sur le plan en PJ, les nouvelles cloisons que je pose sont en orange : à quelques minuscules morceaux près il s'agit d'un "T" d'environ 1,5 m* 1 m, le reste étant des portes (sans seuil de jonction de parquet). Devant la faible dimension des cloisons en question, je me disais que dans ce cas je pouvais faire entorse à la sacro-sainte règle de dilatation et les poser à même le parquet. Pourquoi je veux faire ça : Beaucoup moins de découpes, notamment au niveau des portes, et c'est moins galère de visser les rails dans du bois que dans du marbre.... Qu'en pensez-vous ? Deuxième question, sur le plan il y a une cloison en bleu pointillé. Dans un premier temps elle n'existera pas car nous voulons un grand salon. Dans le futur, enfants obligent, nous monterons une cloison à cet endroit pour une 3eme chambre. Serais-je obligé de couper mon parquet pour venir insérer la cloison entre les lames ou pourrais-je éventuellement poser la cloison sur le parquet ? Merci de vos avis avertis Sourire Bonne soirée
26/01/2017 à 17h42
26/01/2017 à 17h42
il faut poser les cloisons d'abord
songez au futur, un parquet n'est pas éternel, le jour où il faudra renouveler cela posera des problèmes pas forcément facile a solutionner
Message(s) : 18402
26/01/2017 à 17h56
26/01/2017 à 17h56
d abord KRISKE a raison ,comment feras tu le jour ou il faudra changer le parquet ,ça sera impossible ,de plus étant du métier c est de la folie pure de faire 93 m2 d un seul tenant ,sans barre de seuils aux portes ,
c est de l INCONSCIENCE
te voilà prévenu Ca tourne pas rond là-dedans
Par oneill38
avatar - oneill38
Message(s) : 10
27/01/2017 à 09h47
27/01/2017 à 09h47
Bonjour, Merci pour vos réponses. @kriske : J'entends bien qu'un parquet n'est pas éternel, seulement je revendrai l'appartement avant que ce problème ne se pose. J'ai pas précisé mais je pose un massif en pose collée, donc j'espère bien que ça dure un certain temps ! Par ailleurs, qu'en est-il dans le cas de ma deuxième question ? On scie le parquet et on insère la cloison au milieu des lames ? Pour la première j'ai bien compris que mieux vaut ne pas avoir la flemme et faire les choses correctement, d'autant qu'a priori ces nouvelles cloisons ne bougeront plus par la suite.... @ takafer : sans remettre en question vos connaissances du métier, je ne comprends pas bien en quoi c'est de l'INCONSCIENCE (en majuscule). Je connais au moins deux personnes ayant toute leur maison (un étage du moins, 80 et 100 m2) comme cela et ça ne pose aucun problème depuis 15 ans. Si je respecte un joint de dilatation correct, disons 10-11 mm ça me semble tout à fait raisonnable, d'autant plus que vu la disposition des murs, il a des joints de dilatation un peu partout, quasiment tous les 4 ML sauf pour le salon. D'autre part de long comme en large, aucune distance ne dépasse les 7/8 m sans joint périphérique (et ça ne concerne que la moitié du salon), donc on reste dans le standard 1,5 mm / ML. Comment fais-tu si tu dois poser un salon de 50 m2, disons un rectangle de 10*5 m ? Tu mets un joint de dilatation en plein milieu de la pièce ? Du coup je comprends pas bien l'argument ici.
27/01/2017 à 12h27
27/01/2017 à 12h27
non on pose les cloisons et le parquet local par local en respectant la distance prévue pour la dilatation
lors de la pose d'un parquet, ce que l'on coupe a droite sert comme première lame placée à la rangée suivante, donc on n'a pratiquement pas de chutes importantes
maintenant, vous posez une question, nous répondons en fonction d'une expérience vécue, mais rien n'oblige de suivre nos recommandations
Par oneill38
avatar - oneill38
Message(s) : 10
27/01/2017 à 13h48
27/01/2017 à 13h48
Oui ça j'ai bien compris mais ce n'est pas ma question. Le fait est que pour les 3-4 ou 5 prochaines années, le salon (la grande pièce) sera une seule est même pièce, c'est-à-dire pas de cloison. Ca c'est la situation actuelle, donc on a un local donc on pose un parquet continu dans tout ce local. Ma question c'est : Dans 5 ans, quand je voudrai monter la cloison bleue, c'est-à-dire couper la pièce en deux, quelle sera la procédure à suivre ? Je présume que dans ce cas là on change pas le parquet dans toute la pièce en question ?
Par VINCL2216
avatar - VINCL2216
Message(s) : 171
27/01/2017 à 14h00
27/01/2017 à 14h00
le parquet se dilate, si la semelle est posée sur le parquet, il y a un risque que la dilatation fasse bouger la cloison (risque de fissures).
au moment de la pose de la cloison, soit démonter le parquet et le ré-installer ensuite, soit faire une découpe à l'endroit de la cloison en laissant la place nécessaire à la dilatation
vinc
bonjour, merci, au revoir, ces simples mots sont la seule récompense des gens qui vous répondent. En plus un peu de politesse ça ne fait pas de mal !
Par oneill38
avatar - oneill38
Message(s) : 10
27/01/2017 à 15h12
27/01/2017 à 15h12
Merci, cela répond à ma question. Vu la surface se sera découpe Clin d\'oeil
27/01/2017 à 15h16
27/01/2017 à 15h16
deux possibilités
soit on monte les cloisons sur le parquet collé (c'est le plus simple mais pas forcément le mieux)
soit on découpe avec une scie circulaire l'épaisseur de la cloison pour poser celle ci sur un bon fond (largeur de cloison + espace pour la dilatation de part et d'autres)
en fait je viens de m'apercevoir qu'entre temps en avait répondu la même chose Mouais...
et dans le premier cas si plus tard il faut remplacer le parquet, couper le long de la cloison avec une scie circulaire pour désolidariser le plancher du dessous de la cloison
profondeur de coupe = épaisseur des lames
Message(s) : 18402
27/01/2017 à 17h36
27/01/2017 à 17h36
je vais donc répondre ,dans le cas d une surface de 50 m2 il faut faire un joint au périmètre de 2 cm c est la norme ,maintenant je sais tres bien que les bricoleurs qui ne respectent pas les normes ,ont moins de problème que les entreprises qui les respectent
vu le nombre de cloisons ,de décrochements ,pour tout faire d un seul tenant avec joints de dilatation aux portes etc...,les cloisons montées avant bien entendu ,je te souhaite du courage ,
ce n est pas parce que tu as des amis qui l ont fait et que ça n apas bougé ,qu ils ont fait une pose aux normes
25 ans de métiers ce n est pas rien ,mais pas un problème
tu as souhaité avoir des avis ,je te les aies donnés Top !
Visiteurs non identifiés : 17
