pose de parquet sur vieu carelage
Par estelle
avatar - estelle
29/04/2009 à 11h40
29/04/2009 à 11h40
bonjour, je voudrais poser du parquet flottant ds ma chambre a la place de ma moquette. or , je na sais pa du tou comment on pose du parquet comme celui-la . De plus, en dessous de ma moquette c'est un vieu carelage comme celui qu'on trouve dans les celier. Je voulais donc savoir si on pouvais poser du parquet sur ce genre de sol et si oui comment? aidez moi svp
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
29/04/2009 à 13h09
29/04/2009 à 13h09
Si le carrelage est bien d'aplomb vous pouvez poser votre parquet flottant dessus en mettant une sous souche en mousse. Si la moquette est en bon état, qu'elle est collée sur le carrelage est qu'elle est pas trop épaisse vous pouvez poser aussi le parquet dessus à ce moment là vous ne mettez pas la sous couche en mousse.
Pour la pose c'est par emboitement c'est assez facile, le plus dure étant les découpes. Il vous faut aussi laisser un espace à l'aide de cales spéciales entre le parquet et le mur pour la dilatation du parquet
Par tuatha
avatar - tuatha
Message(s) : 6
29/04/2009 à 14h01
29/04/2009 à 14h01
Bonjour, 1° Attention à l'isolation phonique surtout si vous avez des voisins en dessous ! Si la moquette n'est pas suffisamment isolante, une plainte de leur part et vous êtes bons pour retirer votre parquet! 2° Attention à l'etat général de la moquette: Est-elle bien plane ? pour éviter des pbs (encore) de bruit et d'emboitement des lattes de parquet 3° Je vous conseille de laver (avec appareil professionnel en location) votre moquette pour éliminer tout parasite éventuel. 4° Laissez votre parquet dans la future pièce pendant plusieurs jours avant de le poser afin qu'il prenne le même taux d'humidité. Ca évitera (déjà vu) un parquet qui se dilate trop dans la nuit et qui éclate ! Bon courage pour la pose, et n'hésitez pas à acheter une lame de scie sauteuse de qualité pour éviter que vos lattes soient abimées lors des coupes.
Par estelle
avatar - estelle
30/04/2009 à 21h12
30/04/2009 à 21h12
merci beaucoup pour votre aide . mais comment faire si mon carelage n'est pas regulier? il ya un endroit ou il monte un pe
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
01/05/2009 à 14h20
01/05/2009 à 14h20
Bonjour:
-tu peux faire un réagréage pour récupérer les défauts de planéité mais ton support doit être correct(carrelage stable,pas d'humidité).
-à plus.
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 13
