Je vais bientôt devoir refaire mon sol, j'ai prévu de mettre ce type de mousse en dessous de mon sol:
Et ensuite des lattes pvc, mais du coup mon problème vient des bâtis qui sont en métal, qu'est-ce qui est le mieux ? De faire passer le sol en dessous du bâti ou alors de juste couper le PVC pour qu'il effleur les angles du bati et de faire ensuite un joint ?
Et si je dois couper le bâti ? Comment et avec quoi je dois m'y prendre ?
Merci d'avance
La barre de seuil posée à la jonction des 2 revêtements doit être "non visible" sous la porte fermée
Comme ceci ?
Ou alors est ce que la barre de seuil doit être un peu recouper en bout afin quelle puisse s'enfoncer un peu plus vers le carrelage plus foncé
Bsr,
Non, au contraire il faut la mettre un peu en retrait, pour qu'une fois la porte fermée, on ne voit rien. (Comme dit par le+bo).
La partie hors sujet concernant un faux plafond a été retirée.
Bonjour, je reviens vers vous pour revoir si tout est ok (j'ai fais une découpe de lame PVC.
(Les découpes sont faite grossièrement car ça ne sera pas ce sol la)
Sachant que le sol plus foncé ne sera pas fait tout de suite, on est d'accord que la barre de seuil sera mise que lors de la pose du sol sur celui qui est plus foncé ? Donc en attendant on verra la limite entre le sol foncé et la lame PVC?
Merci d'avance
Si ça vous inquiète ou dérange, vous pouvez entre-temps poser un profilé de transition (collé sur le carrelage).
Sachant que l'espace de dilatation devra se trouver sous la barre de seuil , elle même invisible porte fermée.
j'ai envie de faire un faux plafond en lame de PVC , le plafond existant est en beton ayant une couche de platre progeté.
ce faux plafond me servira pour y encastré des spots (lambris PVC classe M1 à M3 d'aprés ce que j'ai lu).
A partir de 0h00 (heure de ton message) on peut dire "Bonjour" ou tout autre formule de politesse sur ce forum !!
Merci de respecter la charte et les lecteurs..!
Bonjour, ça y est j'ai fini de poser mon stratifié, pour la barre de seuil, a votre avis est ce qu'il faudra que je recoupe le sol dans la longueur pour pouvoir mettre la barre de seuil et ainsi faire venir le futur carrelage en dessous de cette barre ? Car là j'ai l'impression que si je la met comme elle est la, il n'y aura pas assez d'espace pour mettre le futur carrelage en dessous
Merci d'avance
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 58
