Je vais bientôt devoir refaire mon sol, j'ai prévu de mettre ce type de mousse en dessous de mon sol:
Et ensuite des lattes pvc, mais du coup mon problème vient des bâtis qui sont en métal, qu'est-ce qui est le mieux ? De faire passer le sol en dessous du bâti ou alors de juste couper le PVC pour qu'il effleur les angles du bati et de faire ensuite un joint ?
Et si je dois couper le bâti ? Comment et avec quoi je dois m'y prendre ?
Merci d'avance
bonjour que ce soit avec du parquet ou autres produits ,,on évite de découper les huisseries en métal ,car elles sont creuses ,contrairement au bati bois ,
donc on laisse un jeu de quelques M/M et on met du joint acrylique du meme ton que les lames ou huisserie
Pour compléter les infos de Takafer sache qu'il existe en GSB des gabarits de découpes en saillie qu'il suffit de placer à la base du dormant pour avoir le profil exact de la découpe à effectuer. Tu n'auras même pas besoin de faire un joint.
En voici un exemple utilisé sur des tubes de chauffage qui sortent du plancher :
Remarque :
La photo que tu as postée représente des dalles de bois et non pas de la mousse..!
Merci pour vos réponses.
En effet c'est en bois je me suis trompé mais moi c'est bien en mousse ;-)
Pour le gabarit je dispose de ça... Mais je ne sais pas trop m'en servir, je l'ai placé comme ceci, et après je le reporte sur la latte c'est ça ?
RE oui c est exactement ça
Ça dépend comment tu poses tes lates.
Si c'est à 45° oui mettre l'appareil à 45°, si c'est parallèle à un mur il faut mettre l'appareil parallèle au mur.
Tout à fait, on ne peut plus clair, et il faut quand même un joint acrylique minimum pour la dilatation éventuelle.
D'accord merci !
Par contre ou est ce que ma latte doit arriver au niveau du bâti ? Ici ? (Voir photo)
Sachant que pour le moment il n'y aura pas de nouveau sol sur le plus foncé.
La barre de seuil posée à la jonction des 2 revêtements doit être "non visible" sous la porte fermée
Comme ceci ?
Ou alors est ce que la barre de seuil doit être un peu recouper en bout afin quelle puisse s'enfoncer un peu plus vers le carrelage plus foncé
Pour moi c'est bon (non visible coté sans parquet) sauf si la porte a une feuillure et donc dépasse coté foncé.
Les pros du parquet vont pas tarder à confirmer
La porte va venir recouvrir la barre de seuil en principe, la je peux pas vous montrer car il va falloir que je coupe la porte déja...
et si VMC laisser un jour (1,5 cm ) pour passage de l'air
Je n'ai pas de Vmc dans la chambre mais des aérations au dessus des fenêtres je laisse aussi 1.5 ?
je suppose que ce sont des bouches d'entrée d'air et que l'aspiration se fait en cuisine et sanitaires ?
Donc à minima remets le même passage d'air qu'avant.
Oui c'est bien ça ! J'ai des aérations sur toute les fenêtres, et la Vmc qui vient dans cuisine WC et salle de bain.
Pas de soucis ! Merci pour vos conseils en tout cas !
Visiteurs non identifiés : 31
