Pied de table haut sur cadre à lattes ?
Par Pluou
avatar - Pluou
05/08/2017 à 20h56
05/08/2017 à 20h56
Bonjour à tous ! Je suis débutante en bricolage, j’emménage dans un petit appartement et j'essaie de d'économiser l'espace. Je voudrais faire un lit avec des rangements : j'ai un cadre à lattes posé sur des commodes d'un côté (70cm de haut) et je voudrais mettre des pieds de l'autre. D'où ma question : est-ce possible de mettre des pieds de table (de 70cm) sur un cadre à lattes ? Comment les fixer ? ça sera assez solide ? merci d'avance !
Message(s) : 18402
06/08/2017 à 09h08
06/08/2017 à 09h08
tout est possible
,maintenant tu es jeune ,c est bien ,parce que 70 cm de hauteur pour un lit ,c est plutôt haut ,surtout pour ce que tu veux faire ,si tu veux vraiment des rangements sous le lit ,il faut d abord savoir si tu souhaites des tiroirs ou mettre des paniers standard vendu dans le commerce ,autrement pout la réponse c est oui ,mais il nous faudrait une photo de l angle du sommier
,la largeur du cadre ,si c est du métal ou du bois
bref plus de détail
Par Pluou
avatar - Pluou
06/08/2017 à 13h48
06/08/2017 à 13h48
Merci pour la réponse ! J'ai fait un schéma : en fait les rangements ce sont les commodes d'un côté, de l'autre, là où je voudrais mettre des pieds, c'est un mur : Et c'est un cadre à lattes en métal, 190x140, le cadre fait 4cm d'épaisseur, il est percé de 5 trous (1 par angle et 1 au milieu) Et pour la hauteur au pire je mettrais un tabouret ^^
Message(s) : 18402
07/08/2017 à 08h13
07/08/2017 à 08h13
Par Pluou
avatar - Pluou
09/08/2017 à 19h54
09/08/2017 à 19h54
Bonjour, Le cadre fait 3cm de large. Je vois pas trop comment le fixer, ou comment je peux bricoler une platine ? Merci pour ces réponses Sourire
Message(s) : 18402
10/08/2017 à 09h32
10/08/2017 à 09h32
l autre solution consiste a poser une planche de contre plaqué ou OSB en bout du sommier sur toute sa longueur ,rajouter un tasseau bois en dessous en plus sur la longueur du panneau et visser l ensemble avec des vis et écrous
Par Pluou
avatar - Pluou
13/08/2017 à 10h17
13/08/2017 à 10h17
je vais essayer ça ! merci Sourire
Visiteurs non identifiés : 41
