pose papier peint et rendu mauvais
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
05/09/2019 à 19h10
05/09/2019 à 19h10
j'ai posé du papier peint, je pensais avoir mis toute les chances de mon côté, mais le rendu n'est pas satisfaisant :
- j'ai acheté du papier intissé dans un magasin pro pour à peu près 25 € le rouleau de 4 lé. Cependant, ce papier est plutôt fin.
- j'ai suivi les conseils du vendeur, c'est à dire retirer complètement le papier précédent, y compris la couche de papier au dessous. J'ai rebouché soigneusement tout les trou à l'enduit de rebouchage, puis de lissage et passer une sous-couche blanche.
- le papier a été posé par mes parents qui en posent chez eux (mur en brique enduit de platre) de manière satisfaisante, sans préparation autre qu'enlever la précédente et reboucher les plus gros trous.
- cependant, mes parents ont l'habitude d'appliquer la colle sur le papier et non sur le mur, ce que m'avais préconisé le vendeur quand j'ai expliqué avoir appliquer une sous-couche.
Le résultat :
- sur les 2 premières photos, en lumière rasante, on voit toute les retouches et saignées. Pourtant, le papier est lisse au toucher, mais la colle semble avoir été bue par les retouche malgré la sous-couche
- sur la 3ème photo, on voit un trait de crayon papier tracé au dos du papier lors d'une découpe : je pensais que le papier peint était opaque... est-ce normal ?
- sur la 4ème (papier blanc), on voit qu'à plusieurs endroit, le papier est plus sombre. cela semble être les endroit où l'on a remis 2x de la colle. Même interrogation : le papier n'est pas censé être opaque ?
Au final, je ne sais pas quoi faire, qu'en je vois le résultat correct quand certains posent le papier sur l'ancien, j'ai limite envie de faire pareil.
Si j'arrache le papier pour recommencer, que changer ?
- changer pour un papier plus épais
- encoller le mur plutot que le papier
- passer plusieurs sous-couche pour uniformiser le fond
Merci d'avance pour tout conseils, je suis un peu désemparé à chaque fois que je fais des travaux de finitions.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
05/09/2019 à 23h02
05/09/2019 à 23h02
Vos parents ont des habitudes, mais le mode d'emploi doit primer sur ces habitudes.
Pour l'intissé on encolle le mur et on plaque le papier dessus. C'est ainsi.
Si vous ne suivez pas le mode d'emploi, que voulez vous qu'on vous dise.. ???
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
06/09/2019 à 01h10
06/09/2019 à 01h10
Mais le vendeur avait l'air de dire que ça dépendait de la préparation de mon mur laissant entendre que dans certains cas, on encollait le papier.
En tout cas, chez mes parents, il a été posé comme cela et ça a fonctionné.
Sur certains sites j'ai lu : "Contrairement au papier peint traditionnel qu’il faut encoller au dos, la colle s’applique directement sur le mur pour le papier intissé. C’est une différence essentielle, synonyme de gain de temps et de facilité d’utilisation."
Ce qui me laisse entendre que l'avantage est surtout la facilité d'utilisation.
Bref, êtes vous certains qu'encoller le papier a pu générer ces défauts et entre autre rendre le papier transparent au point de voir du crayon à travers ?
Car si j'arrache tout ce papier pour le reposer dans les règles de l'art mais que le résultat est encore mauvais, je vais vraiment être dégouté.
Message(s) : 18402
06/09/2019 à 08h33
06/09/2019 à 08h33
bonjour si mes souvenirs sont bons ,nous avons déjà eu l occasion de parler de papier peint ,l intissé doit etre posé avec la colle sur le mur ,personnellement j utilise la meme colle que pour la fibre de verre et ça marche ,meme fin ,car j ai refait dernièrement une grande salle a manger sans soucis,si les rayures du mur avait ete rebouchées correctement on ne devrait pas les voirs
et quelle type de peinture as tu employé
je te déconseille de tapisser sur de l ancien ,car celui ci en prenant l humidité de la colle va aussi se décoller
lorsque l on fait des marques au dos du papier ,il faut les faire discretes et s arranger a ce que morceau tombe en chute de l arase au plafond
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
06/09/2019 à 08h42
06/09/2019 à 08h42
La sous-couche utilisée est "arto premium - sous-couche blanc"
Est-ce que vous pensez que appliquer la colle sur le papier (avec application immédiate) et non sur le mur peut changer la donne à ce point ?
Si je refait ce mur (ce concerne surtout un mur), remettriez-vous encore une couche de sous-couche, ou est-ce que cela peut trop bloqué le fond ? Mes parents étaient passé en encollage de papier car ils avaient trouvé que la colle était vite absorbée par le mur.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
06/09/2019 à 08h57
06/09/2019 à 08h57
ces problèmes n'ont rien a voir avec la façon de poser la colle
votre mur a été mal préparé c'est tout
intissé colle sur le mur sur les notices papier peint il est bien formulé de masquer toutes les taches ou autre marques pour les colles je ne prends pas de risques et je fait cofiance au 1er fabriquant de colle enropéen
attention aussi souvent ces traces son visibles pendant 48 heures et disparaissent parfois
donc pour résumer vous avez fait des erreurs lors de la préparation des murs
cdt
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
06/09/2019 à 11h34
06/09/2019 à 11h34
Merci de votre réponse Subjectiles, mais quelles erreurs ?
Ma préparation s'est étalée sur au moins 4-5 jours avec lessivage, rincage, rebouchage et lissage, ainsi qu'une sous-couche.
Pour moi avec ma petite expérience de peinture, j'aurais pu le peindre ce mur sans que l'on voit les saignées à travers. Je pensais que le papier peint avait l'avantage de masquer mieux les défauts du mur.
Après arrachage de la tapisserie et nouveau lissage si besoin, puis-je appliquer plusieurs couches d'impression pour uniformiser le fond et éviter que la colle soit bue par les enduits et autres saignées.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
06/09/2019 à 11h54
06/09/2019 à 11h54
on ne passe la couche d'impression quand toutes les préparation sont faites
si vous avez ponctuellement refait de l'enduit sur cette couche
il fallait les poncer et le peindre
on est en contracdition avec votre 1er message
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
06/09/2019 à 15h46
06/09/2019 à 15h46
Je ne sais pas si vous avez bien lu mon 1er message, ni où vous voyez des contradictions.
J'ai fait des retouches d'enduits de rebouchage et de lissage, puis seulement ENSUITE j'ai appliqué la sous-couche peinture (ou impression).
Comme j'ai fait tout exactement comme vous l'indiquer ("si vous avez ponctuellement refait de l'enduit sur cette couche il fallait les poncer et le peindre" c'est exactement ce que j'ai fait).
Voilçà pourquoi je demande s'il faut plusieurs couches d'impression ? Puisqu'il semble que la colle soit moins vite absorbés sur le placo (avec sous-couche) que sur mes retouches (avec la même sous-couche).
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
08/09/2019 à 20h29
08/09/2019 à 20h29
Un avis sur le nombre de sous-couche à passer avant la pose de papier peint ? Histoire de m'éviter de faire de nouvelles erreurs....
Ce que je pense faire :
- arracher le papier peint fraichement posé
- nettoyer le mur
- Vérifier que tout et bien lisse et remettre de l'enduit si nécessaire
- appliquer 2 couches d'impression/sous-couche voir plus jusqu'à ce que le mur soit uni
- poser un nouveau (un papier plus épais masquant mieux les défauts) papier peint.
J'ai juste peu que plusieurs couches d'impressions bloque le mur et empêche la colle de pénétrer, et donc le papier de coller.
Visiteurs non identifiés : 17
