Pose parquet collé
avatar - lagoalette
Message(s) : 65
12/11/2012 à 20h49
12/11/2012 à 20h49
Je viens aux infos car je vais bientôt poser un parquet collé sur une chape coulée il y a 5 mois.
La chape a l'air bien sèche, elle n'était pas épaisse (3cm) et a été coulé sur un espèce de film imperméable (je crois), lui même reposant sur des planches d'agglo vissées sur les solives.
Je viens d'acheter mon parquet, que j'ai entreposé chez moi, là où il sera posé. Le problème c'est que je n'habite pas là, c'est un énorme chantier (il manque encore une fenêtre pour encore quelques jours/semaines), les radiateurs ne sont pas posés, encore, etc...
Or je pensais peindre, et une fois la peinture faite, je pensais poser le parquet, et poser les radiateurs après (qui me gêneront pour la pose du parquet). Bref, donc sur mon chantier il fait entre 5 et 10 degrés (en gros la température extérieure) et j'imagine que l'air est assez humide.
En me documentant à droite à gauche, il semblerait que pour poser un parquet collé, il faille travailler entre 15 et 25 degrés, dans une atmosphère voisine de celle qu'on a dans notre petit chez soi.
Là, je suis loin du compte. Qu'est-ce que je risque si je pose mon parquet dans un tel environnement ?
Lorsque j'habiterai là bas, je mettrai le chauffage et diminuerai du coup le taux d'humidité (j'imagine), mon parquet aura sans doute tendance à se rétracter avec pour conséquence ?
Je m'interroge et du coup fais appel à vos lumières... Je ne voudrais surtout pas tout rater.
Un grand merci !
12/11/2012 à 21h00
12/11/2012 à 21h00
je crois qu'il faut au moins attendre que les châssis soient posés
les températures de poses requises sont normalement indiquées sur les emballages
les risques portent sur les retraits et dilatations du produit posé dans de mauvaise conditions quoique en collant cela doit contribuer à stabiliser les lames
avatar - lagoalette
Message(s) : 65
12/11/2012 à 21h10
12/11/2012 à 21h10
Salut kriske,
Oui je comptais bien attendre que le dernier châssis soit posé, mais je comptais poser le parquet avant de mettre le chauffage en route, et donc avant que les lieux soient à température agréable.
C'est le passage 10 degrés --> 20 degrés (une fois que j'aurais pris possession des lieux) qui m'inquiète
12/11/2012 à 21h13
12/11/2012 à 21h13
il y a le canon à chaleur qui peut aider entre temps pour réchauffer l'ambiance pendant le travail
avatar - lagoalette
Message(s) : 65
13/11/2012 à 17h39
13/11/2012 à 17h39
Yes, mais ce qui me fait peur c'est pas tellement d'avoir froid quand je vais poser le parquet Tire la langue
Mais plutôt qu'il bouge en se réchauffant quand je vais ramener la pièce à température "normale" de manière permanente (pas juste lors du "posage"). Qu'en penses tu ?
13/11/2012 à 17h45
13/11/2012 à 17h45
je ne parlais pas pour vous, mais bien pour le conditionnement de la marchandise
et vous en profitez accessoirement
avatar - lagoalette
Message(s) : 65
13/11/2012 à 17h48
13/11/2012 à 17h48
Sourire
Et vous pensez que ça peut suffire de chauffer la pièce au moment de la pose ?
Remarquez, peut-être bien !
13/11/2012 à 18h07
13/11/2012 à 18h07
vous habitez la maison où vous allez mettre ce parquet
dans ce cas vous conditionnez le parquet dans un endroit qui aura la température d'utilisation de ce local,
et vous le déplacez au moment de vous en servir pour le poser
en maintenant un certaine chaleur grâce au canon à chaleur pendant la pose
Message(s) : 18401
14/11/2012 à 08h40
14/11/2012 à 08h40
il faut au minimum 48 h de stockage dans la piece a température et non la veille pour le landemain
Message(s) : 18401
14/11/2012 à 08h45
14/11/2012 à 08h45
RE
etes vous bien sur qu il s agisse d une chape et de plus mis en place sur un film imperméable
d ailleurs qu entendez vous par film ,un produit etale en tant que résine d accrochage ou un feutre ou autre produit
de plus avez vous vérifié le niveau de votre chape ,est elle bien plane sans creux ni bosse ,car un parquet collé ne doit pas avoir plus de 2 m:m de dénivelé
Visiteurs non identifiés : 14
