pose parquet flottant au milieu de la pièce
Par margabs
avatar - margabs
Message(s) : 126
10/08/2018 à 11h28
10/08/2018 à 11h28
je vais bientot débuter la pose de parquet flottant dans les chambres.
Les murs ne sont pas droits et perpendiculaires.
Comment procéder?
Est ce possible de commencer par le milieu à l'image de la pose de carrelage au sol?
Merci pour vos conseils
Cordialement,
Message(s) : 18402
10/08/2018 à 13h31
10/08/2018 à 13h31
pour commencer il n y a pas de photo ,sans doute trop lourde la redimensionner a 800x600 ,d autre part ,parquetiste de métier ,on commence le parquet toujours par la porte ,meme si les murs ne sont pas droit ,et c est rare qu ils le soient
Par margabs
avatar - margabs
Message(s) : 126
10/08/2018 à 13h55
10/08/2018 à 13h55
effectivement, ci-joint un plan à la main. Ca donne une idée des murs.
Je croyais qu'il fallait commencer par un coin. Ce n'est pas ca?
Message(s) : 18402
10/08/2018 à 15h49
10/08/2018 à 15h49
pas du tout ,il faut commencer par aligner les 2 ere rangées ,le long du mur ou se trouve la porte a droite sur le plan ,car les lames ,se mettent sous l huisserie ,ci celle ci sonr en bois
as tu déjà posé du parquet ,sais tu comment procéder ,type de sous couche ,état du sol ,savoir s il est paln et de niveau ,c est mieux etc......
Par margabs
avatar - margabs
Message(s) : 126
10/08/2018 à 18h45
10/08/2018 à 18h45
merci. Je commence donc comme cela => cf pj.
Pourquoi les deux premières?
Comment m'assurer que les lames de parquets sont droites?
Message(s) : 18402
11/08/2018 à 09h10
11/08/2018 à 09h10
BONJOUR
je vois que tu n as jamais posé de parquet ,tout d abord déterminer la perpendiculaire avec le mur d en face ,comme sur ton croquis ,ensuite si ton mur n est vraiment pas droit ,il va falloir toujours comme sur ton croquis ,déligné ( recouper ) toutes les lames sur leur longueur en les emboitants ,puis tu remboites une 2 eme ,voir une 3 eme ,rangée pour rigidifier l ensemble et tu pousses vers le mur en laissant un joint de dilatation de 6 m:m minimum y compris sous l huisserie
tu n as pas répondu aux questions que je t ai posées
que compte tu mettres comme sous couche voir photo sous couche fibre de bois 5 m:m
voir photo
Par margabs
avatar - margabs
Message(s) : 126
25/08/2018 à 22h10
25/08/2018 à 22h10
je compte partir à la perpendiculaire de la porte d'entrée principale de la chambre (celle en bas du schema).
Le vendeur de parquet me propose plutôt de ne "découper" que les lames du parquet de la rangée qui seront contre le mur de droite.
concernant la sous couche d'isolation, je vous dis ca demain. Je n'ai pas la marque et le modèle en tete.
Cordialement;
Par margabs
avatar - margabs
Message(s) : 126
25/08/2018 à 22h11
25/08/2018 à 22h11
Cordialement;
Message(s) : 18402
26/08/2018 à 08h57
26/08/2018 à 08h57
je ne comprend pas tout a fait ce que tu veux dire ,mais la solution du vendeur est identique a la notre
il ne faut bien sur que couper la 1 ere rangée qui sera contre le mur ,apres les rangées suivants seront entières ,sauf bien entendu dans les bouts ,il faut ne faut pas que les joints soient en face les uns des autres ,il tya plein d explication sur you tube ,va faire un tour
Par margabs
avatar - margabs
Message(s) : 126
26/08/2018 à 17h48
26/08/2018 à 17h48
parfait! j'attaque demain.
la sous couche isolante est du haro silent pro
Par margabs
avatar - margabs
Message(s) : 126
26/08/2018 à 17h53
26/08/2018 à 17h53
vous coupez les huisseries à la disqueuse?
Existe t il un outil plus spécifique?
Par margabs
avatar - margabs
Message(s) : 126
26/08/2018 à 18h01
Visiteurs non identifiés : 20
