Je dois poser du parquet flottant à l'étage de ma maison. En faisant le calepinage du couloir, je me trouve en difficulté sur la manière dont je devrai procéder pour poser le parquet du fait que la pièce se présente en forme de U (cf. image ci-dessous). Si je débute au niveau de l'escalier (en haut à gauche) et que je décide de poser les lames dans le sens des marches de l'escalier, je n'arrive pas à conceptualiser la pose au niveau du cercle dessiné. En effet, cela nécessiterait de clipser les lames dans le sens opposé pour arriver au bout du "U", ce qui ne me semble pas possible car la languette de la lame permettant de clipser ne sera plus du bon côté (cf. photo).
Quelle serait la méthode pour ce type de pièce ?
Je précise que je n'ai jamais posé de parquet de flottant et qu'il s'agit donc d'une première .
En vous remerciant par avance pour votre aide.
Ps : et si vous avez d'autres conseils à me partager pour me faciliter la pose je suis preneur (sens de pose, découpes, endroit de pose de la première lame, etc).
bonjour il est un fait que c est plus facile de clipser ,dans un sens de pose ,mais il n est pas impossible non plus pour l avoir fait sur des chantiers de procéder a l envers ,donc ce n est pas impossible je précise aussi qu il faut une sous couche ,et que le parquet doit avoir un jeu de dilatation de 6 m:m minimum 8 c est bien ,les plinthes doivent etre enlevées et l on coupe le dessous des huisseries en bois pour y glisser le parquet
photo ci jointe
PS LE PAQUET de lame doit etre posé a plat et non debout comme sur la photo
Combien mesure la partie qu'il faudrait monter à l'envers ? Combien de lames ça représente ?
Comme Takafer, je l'ai déjà fait d'en monter une partie à rebours. Il faut prendre son temps mais avec le matériel adéquate (calle et tire lame) ça se fait.
Membre(s) : Winfried
Visiteurs non identifiés : 75
