Pose parquet stratifié sur escalier un quart tournant
Par thfrfr
avatar - thfrfr
14/03/2011 à 16h15
14/03/2011 à 16h15
Bonjour, Souhaitant poser du stratifié sur un escalier en béton, je m'interroge sur la façon de poser les lames dans le quart tournant, en fait, connaitre l'état de l'art. J'ai mise un petit plan de l'escalier. Doit-on attaquer la pose de la contremarche vers la fin de la marche (sens B) ou l'inverse (sens A). Doit-on réaliser la pose de gacuhe à droite ou de droite à gacuhe. Si quelqu'un peut m'éclairer, je lui en serais très reconnaissant. Merci Tf
14/03/2011 à 16h59
14/03/2011 à 16h59
j'ai d'autres questions
est ce que ce ne sera pas trop glissant pour un escalier ?
qu'avec vous prévu comme nez de marche ?
avec quoi allez vous coller ?
à l'angle de la marche et de la contremarche vous faites quoi ?
Par thfrfr
avatar - thfrfr
15/03/2011 à 09h03
15/03/2011 à 09h03
J'ai déjà ce parquet stratitié dans le couloir et il n'est pas glissant. Pour les nez de marche, ce sont des espèces d'angle métallique à fixer par dessus la marche foruni dans la même gamme que le parquet. La colle est celle à utiliser pour la gamme que j'ai chosi. Pour la dernière question, je ne sais pas car je ne sais pas comment faire les coupes dans les règles de l'art d'où ma question. Merci d'avance pour une réponse sur la pose et la coupe des lattes. Tf
15/03/2011 à 10h05
15/03/2011 à 10h05
voir petit dessin
je mettrai toutes les lames en nez de marche dans le sens de la longueur
esthétiquement cela me semble plus correct qu'un changement de direction
pour les coupes, il faut vous aider d'une équerre et d'une fausse équerre pour prendre les mesures
pour les angles entre les limons et les marches ou contre marches vous avez le choix d'une joint acrylique de la même couleur que vos marches
http://www.plastor.com/decouvrir-les-produits/fiche-produit,799,926.html?&args=Y29tcF9pZD03MTImYWN0aW9uPXZpZXdfcHJvZHVpdCZpZD01MCZ8
ou des quart de rond
mettre la marche avant la contre marche calculée au plus juste
sur la marche mettre la contremarche avec la présentation d'origine, ensuite mettre le morceau jusqu'à la marche suivante de façon à ce que votre coupe soit cachée par le profil en alu
faire toutes les marches en premier, puis les contremarches
commencer par en haut de manière à ne pas devoir vous trouvez sur votre travail
attendre séchage complet avant de marcher dessus
peut être que votre colle ne fonctionnera pas sur du béton
en parlant de béton, il faut décaper la surface pour éliminer tous le ciment qui ne n'adhère pas; sinon quelle que soit la colle cela ne tiendra pas
si votre colle n'est pas prévue pour le béton, vous pouvez avantageusement la remplacer par le mastic colle PU Sikaflex FC11
15/03/2011 à 10h07
15/03/2011 à 10h07
oups, comme d'hab j'ai oublié la photo
Par thfrfr
avatar - thfrfr
15/03/2011 à 11h16
15/03/2011 à 11h16
Super, merci beaucoup. Ce sera mon premier bricolage donc je vais commencer par l'escalier de la cave qui est identique pour me faire la main. Encore merci. Tf
Visiteurs non identifiés : 14
