pose poèle insert.....
avatar - egc.jonathan
Message(s) : 91
05/10/2011 à 09h59
05/10/2011 à 09h59
voilà j'aurais une question(en réalité plusieures)sur la pose des poèles à bois ou granulé,les inserts etc...
Voilà en me promenant dans les magasins de bricolage je me suis apercu qu'on voit de plus en plus de ces nouveaux moyens de chauffage avec tout les accessoires pour monter soi même mais a t on vraiment le droit de monter ce genre d'appareils soi même?si non est il possible en pratique de trouver un installateur qui accepte de faire la pose sans vendre son matériel?Quelqu'un a t il déjà poser un appareil de ce type soit même?
05/10/2011 à 10h32
05/10/2011 à 10h32
Ta question est vaste.
Si tu es un bricoleur peu expérimenté, je te recommande de confier à un pro la fourniture et la pose de la cheminée.
Le poële lui-même ne demande pas de grande compétence, quoique les modèles à chargement automatique de granulés soient plus délicats. Par contre le poids du poële peut poser des problèmes préalables (résistance du sol).
L'insert (et la cheminée qui va autour) seront utilement posés par un pro, car un raté dans les circuits d'alimentation en air ou l'évacuation des gaz brulés peut avoir des conséquences sensibles (perte de rendement) ou graves (intoxication).
A côté de la notion de pose, réfléchis au type que tu veux utiliser : question de rendement d'abord, d'efficacité ensuite (simple rayonnement et circulation d'air chaud), après de stockage et d'esthétique, et enfin de coût.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
05/10/2011 à 13h27
05/10/2011 à 13h27
D'accord avec Gds, un insert ou un poêle ne s'installe pas d'un clic des doigts.
Avant de pouvoir te conseiller, il serait utile de nous dire le type de foyer que tu envisages d'installer, que tu nous décrives aussi l'environnement dans lequel ce dernier vas être placé, car pour un oui ou pour un non, tu peux être enfumé sans recours possible.
Proverbe Chinois
Message(s) : 91
05/10/2011 à 14h22
05/10/2011 à 14h22
En fait je possède une ancien conduit utilisé préalablement pour l'extraction de fumée d'un poèle à charbon voir photo ci jointe(désolé jai rien de mieux mais on voit le modele)et on aimerai soit l'utilisé pour avoir une cheminée(avec ou sans insert)ou mettre un poèle à la place.Pour une cheminée(insert)je pense qu'un pro est indispensable comme vous l'avez dit car je ne sais même pas si on pourrais réutiliser le conduit ou même le contour mais je pense pouvoir installer un poèle tout seul.
Je veux surtout savoir si il est autorisé de le poser soi même(surtout au niveau de l'assurance)?????
pour la pose du poele on se trouve sur un sol béton et il servirai plus d'appoint et de décoration.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
05/10/2011 à 16h33
05/10/2011 à 16h33
Dans cette histoire, le tout est de savoir si le conduit existant est en bon état et cela ne nous est pas possible de le dire.
Que ce soit un insert ou un poêle n'a pas d'importance, ce qui compte par contre, c'est la section du conduit.
De plus, pour un insert, il y a des modèles avec ou sans turbine, et il faut que le débit d'air soit suffisant, certains modèles nécessitent une arrivée d'air extérieure d'autre pas.
Les questions sont nombreuses et la sécurité c'est de placer un détecteur de CO proche de l'appareil car ce gaz est mortel.
Voilà tout ce que je peux te dire à ce sujet.
Proverbe Chinois
Message(s) : 9689
05/10/2011 à 16h55
05/10/2011 à 16h55
Salut Jonathan,
Pour compléter ce qui a déjà été écrit, il faut se rappeler que ce type de cheminée est très ancien et le conduit était construit avec des briques dont les joints sont peut être défaillants aujourd'hui. La prudence impose donc de tuber ce conduit mais je crains que sa section ne le permette pas au-delà de 135mm de diamètre, et ce n'est pas un standard pour les poêles à bois..! A vérifier donc Ca tourne pas rond là-dedans
Quoi qu'il en soit, seul un poêle externe fera l'affaire sinon il faudra démolir l'existant pour repartir sur de bonnes bases et installer un foyer fermé ou un insert dans une cheminée en kit par exemple.
Remarque:
Il n'y a aucune obligation vis à vis de ton assureur, sauf à présenter un certificat de ramonage valide en cas de sinistre.
@+ Clin d\'oeil
Message(s) : 91
06/10/2011 à 09h39
06/10/2011 à 09h39
Merci pour vos réponses je pense qu'il vaut donc mieux faire appel à un professionnel ça serait plus sage!
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 50
