Pose porte fenêtre seuil pmr
Par Da78
avatar - Da78
Message(s) : 92
19/06/2023 à 19h40
19/06/2023 à 19h40
Bonjour à toutes et tous,
Après avoir remplacé toutes mes fenêtres en rénovation, j'ai quelques questions au sujet des portes fenêtres avec seuil plat PMR.
J'avais prévu de poser sur une cale de 5 mm afin de placer le compribande puis  le cordon de silicone sur fond de joint.
Cependant quand je regarde la coupe explicative sur la fiche fournie, le seuil est posé à même la maçonnerie. ( Voir pièce jointe).
Sous le " nez "  du seuil on peut voir le compribande et le cordon de mastic. Malgré cela sur mon seuil je n'ai pas la place pour mettre les deux à cet endroit...
Je  précise qu'ayant déjà posé mon carrelage et  maçonné un regingot à la bonne hauteur,  je suis donc dans l'impossibilité de fixer la patte métallique qui se prend dans la rainure du dessous du seuil et vient se fixer dans la maçonnerie.
J'ai peur que le compribande vienne cintrer le seuil en poussant dessus.
Merci par avance
Visiteurs non identifiés : 47
