Je bricole depuis 1 ans et demi, j'ai appris énormément de chose, mais j'ai encore tellement besoin de conseils.
J'ai posé un sèche serviette électrique d'un peu plus de 29 kg sur du placo (BA13) sur lequel il y a déjà du carrelage.
Le placo a été collé au mur.
Les vis qui fixent le sèche serviette ne touchent pas le mur derrière le placo. J'ai 2 vis en haut à 45 centimètres de distance, et 2 vis situées 1 mètre plus bas avec la même distance latérale de 45 centimètres.
J'ai utilisé des chevilles expansive Fisher en plastique dans des trous de diamètre 8 avec des vis de diamètre 7.
Le sèche serviette à un bras de la largeur du sèche serviette qui se déplie pour poser une serviette (à vue de nez 40 centimètres).
Je me pose des questions sur la solidité de l'installation dans le temps, surtout quand on va poser des serviettes.
J'ai lu pas mal de chose, mais je n'arrive pas à être fixé. J'ai lu qu'il fallait que l'objet ne dépasse pas 30 kg sur de placo normal ou 40 kg sur du placo est renforcé (je n'ai rien fait de particulier pour renforcer le placo)
Mais là je suis tout juste à 30 kg donc, avec des serviettes ça peut faire lourd.
Après j'ai lu 30 kg tous les trous de fixation qui sont à 40 centimètres de distances..
Et j'ai aussi lu que le placo supporte au maximum 30 kg au m2.
Bref, je ne sais pas si le carrelage permet de mieux tenir le sèche serviette. Ou si au contraire le carrelage est un poids supplémentaire qui force encore plus sur le placo (le carrelage fait 1 centimètre d'épaisseur).
Est-ce que j'ai de la marge dans mon installation où je risque un jour de tout retrouvé par terre (si ça tombe, ça va casser d'autres éléments de ma maison) ?
Merci à tous ceux qui auront le courage de lire mon pavé.
Hello,
Je viens de lire ton pavé, le seul souci que je peux relever, c'est le bras qui fait un porte à faux, mis à part ça les fixations sont soumises au cisaillement, donc pas trop de risques.
PS : une réf pour ces chevilles expansives en plastique ?
Bye
Merci pour la réponse.
C'est les chevilles fischer duopower en plastique, elles sont rouge et grise. J'avais acheté au Leroy Merlin une grosse boite avec plusieurs taille de cheville. La vendeuse m'avais dis que ces chevilles vont sur absolument tout (je débuté, et je voulais avoir le matériel de base, sans idée précise de l'application au moment de l'achat).
Donc il vaut mieux que je ne pose rien du tout sur le bras articulé (c'est juste une tige que pivote) ? Même pas une serviette ?
Le carrelage rigidifie le placo je pense et une cheville Molly dans du placo seul c'est au moins 20kg par point de fixation donc même si là vous n'avez pas utilisé de Molly mais des chevilles nylon multimatériaux, la résistance des 4 points de fixation sera suffisante pour votre sèche serviette avec des serviettes humides dessus.
Le seul inconvénient de votre sèche serviette c'est que la partie qui se déplie oblige les chevilles du haut à travailler à l'arrachement et pas seulement au cisaillement. Mais malgré tout, je pense que le carrelage renforce le mur surtout si ce sont de grands carreaux.
Ce sont des carreaux de 1 centimètre d'épaisseur et de 60 centimètres sur un coté. Du visu je pense que l'autre coté fait 20 centimètres.
Donc si je résume. Le sèche serviette sans l'utilisation du bras tiendra sans soucis, même avec des serviettes mouillé dessus.
Normalement il devrais supporter des serviettes (on peu en mettre une dessus, voir 2, pas plus) sur le bras, mais ce n'est pas certain à 100 %. Donc à éviter.
Je me posais la question d'acheter de longues vis qui vont aller jusqu'au mur. Mais c'est déjà posé. Et parfois à vouloir en faire trop on abime plus qu'autre chose.
C'est les chevilles fischer duopower en plastique, elles sont rouge et grise. J'avais acheté au Leroy Merlin une grosse boite avec plusieurs taille de cheville. La vendeuse m'avais dis que ces chevilles vont sur absolument tout (je débuté, et je voulais avoir le matériel de base, sans idée précise de l'application au moment de l'achat).Donc il vaut mieux que je ne pose rien du tout sur le bras articulé (c'est juste une tige que pivote) ? Même pas une serviette ?
Slt,
Si c'est juste pour une serviette ou deux, ça doit aller, pour vérifier forces un peu ( un peu) sur le bras ouvert, tu verras si ça tient ou pas.
Je connais ces chevilles, elles sont de bonne qualité.
Bye
Merci pour vos conseils, ça me rassure.
Je vais laisser comme ça, je vais utiliser le bras avec prudence. Mais je pense que le carrelage dois suffisamment renforcer les points d'encrage pour supporter le poids d'une serviette normalement.
Je n'ai pas du être suffisamment clair, à mon avis tel que vous décrivez la fixation, je pense que vous pouvez utiliser votre sèche serviette même avec le bras qui se déplie sans souci.
Visiteurs non identifiés : 77
