poser des aérations sur fenêtres pvc
Par fabz
avatar - fabz
24/10/2012 à 10h11
24/10/2012 à 10h11
bonjour depuis que j'ai changé mes fenêtres j'ai un peu d'humidité chez moi (maison de 1930) le double vitrage semble trop isolants je souhaiterai donc ajouter des aérateurs il me semble qu'il est "risqué" de les placer sur les fenêtres étant donné qu'il s'agit de fenêtres de rénovation serait il plus sûr de les placer sur les anciens bâtis en bois, en perçant des trous sur ceux-ci et en mettant les grilles dessus ? merci d'avance pour votre aide Sourire
24/10/2012 à 15h25
24/10/2012 à 15h25
Bonjour.et bienvenue parmi nous. Top !
Mettez votre post en menuiserie les amis du métier vont vous aider.
A+. Cool
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
24/10/2012 à 15h31
24/10/2012 à 15h31
bonjour : recette de mon fenêtrier : enlever 12 cm de joint environ en haut de la fenêtre et le tour est joué.
Mais quoi que vous fassiez, ça ne suffira pas. Pou bien faire il faudrait isoler un tant soi peu les murs donnant sur l'extérieur, et probablement mettre une VMC;
Par fabz
avatar - fabz
24/10/2012 à 16h25
24/10/2012 à 16h25
bonjour j'ai déjà une vmc dans la cuisine et la salle de bain qui sont situé à une extrémité de la maison le problème est pour les autres pièces je n'y avais pas pensé pour le joint, c'est vrai que sur ma porte fenêtre de cuisine il n'y a pas de joint sur la partie haute, ça m'avait surpris. le reste des fenêtres a été changé plus tard, ce ne sont pas les même. merci pour l'astuce, je vais tester ! Top !
Par roby30
avatar - roby30
Message(s) : 34
27/10/2012 à 09h29
27/10/2012 à 09h29
il est possible de rajouter des aérations aux fenêtres après la pose
il te suffit de percer la fenêtre
si tu as fais installer tes fenêtres par un pro. ça ne pose pas ne doit pas y poser de problème si non renseignes toi auprès de ton fournisseur
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
27/10/2012 à 11h49
27/10/2012 à 11h49
La solution consistant à retirer 12.53cm de joint mérite d'être retenue.
Évidement, les jours de grand vents, il faudra rajouter 6.22 cm de joint.
Et les jours très chauds, en enlever 3.2 cm de plus.
Ceci pour dire que c'est du grand n'importe quoi.
Les entrées d'air de VMC sont équipées de dispositifs auto-réglables qui prennent en compte les différentes circonstances extérieures (vents, surpression...) pour ne laisser entrer que le 30 m3/h (par exemple) nécessaires.
On aime ou pas, mais du moins ça marche.
28/10/2012 à 07h28
28/10/2012 à 07h28
Salut a tous
3 fois Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement ! avec tarne, supprimer du joint c'est vraiment du n'importe quoi, seule les entrées d'air seront efficace .
28/10/2012 à 07h52
28/10/2012 à 07h52
pas certain d'avoir tout compris sur ce coup là
je comprends enlever 12 cm de joint entre la partie haute du châssis et le maçonnerie; est cela dont il est question ?
28/10/2012 à 08h08
28/10/2012 à 08h08
Salut Christian , oui c'est de cela dont il est question!
28/10/2012 à 08h16
28/10/2012 à 08h16
bonjour parrain
donc il faut comprendre dans le réponse de Tarne qu'il vaudrait mieux installer une VMC
plutôt que de retirer du joint (qui sera une fois adapté aux conditions et d'autres fois pas)
28/10/2012 à 14h44
28/10/2012 à 14h44
kriske a écrit :
bonjour parrain
Re
tarne ne dis pas du tout de mettre une VMC mais des entrées d'air de VMC
28/10/2012 à 14h58
28/10/2012 à 14h58
re
c'est cela
comment cela peut se monter seul ? et c'est efficace ?
Visiteurs non identifiés : 9
