Poser du carrelage sur de l’ancien carrelage mural ?
Par Pnouk
avatar - Pnouk
Message(s) : 52
28/04/2014 à 20h38
28/04/2014 à 20h38
Bonjour a tous
voila j'ai de l'ancien carrelage dans la cuisine mes qui a vieillie depuis le temps.
est ce que je peut reposé du nouveau carrelage sur l'ancien ?
je n'est pas trop envie de tout casser le carrelage la maison es bientôt finit surtout les gros travaux.
est ce possible ? si oui quel es la procédure a suivre?
merci a vous
28/04/2014 à 21h31
28/04/2014 à 21h31
Pour un carrelage au au sol j'ai utilisé ce genre de colle et il ne bouge pas.
28/04/2014 à 23h57
28/04/2014 à 23h57
Bonsoir.
Seule astuce : pour ne pas se retrouver avec des joints au même endroit, poser le nouveau carrelage en diagonale par rapport à l'existant.
29/04/2014 à 07h58
29/04/2014 à 07h58
ne pas oublier de décaper l'ancien et de passer un produit d'accrochage.
Message(s) : 18406
29/04/2014 à 10h06
29/04/2014 à 10h06
pour poser un nouveau carrelage ,il faut dans un 1 er temps ,le nettoyer ,ensuite passer une résine d accrochage et utiliser une colle HP ( haute performance )
29/04/2014 à 15h31
29/04/2014 à 15h31
J'ai mal interprêté ce que j'ai lu (c'est la faute à mimi, moi j'ai rien fait Explose de rire Explose de rire Explose de rire) : tu parles de carrelage (au sol) ou de faïence (murale) ?
29/04/2014 à 18h43
29/04/2014 à 18h43
Re.
Moi mimi je n'est rien fait Non
A+. Tire la langue Top !
29/04/2014 à 19h03
29/04/2014 à 19h03
Re
Moi aussi suis innocent Top ! Explose de rire Explose de rire
29/04/2014 à 22h09
29/04/2014 à 22h09
et moi j'étais pas encore là
donc c'est pas moi non plus Explose de rire Explose de rire Explose de rire
29/04/2014 à 22h18
29/04/2014 à 22h18
Bonsoir.
Bon, yen a plukdeux :
* Takafer, qui a donné des conseils de bon sens (tout comme Les3C19, d'ailleurs) : donc innocent aussi.
* Reste Pnouk, que nous aurions plaisir à voir donner sa réponse : carrelage au sol, ou faïence murale ?
@ bientôt !
30/04/2014 à 07h19
30/04/2014 à 07h19
de toute manière que ce soit carrelage ou faience, la préparation est la même
nettoyage pour éliminer les éventuelles traces de gras
application d'une couche d'accroche
perso je ne vois pas pour quelle raison il faudrait carreler en diagonale, cela peut se faire mais n'est pas obligatoire
faut juste voir comment cela se présente
30/04/2014 à 10h03
30/04/2014 à 10h03
Carreler en diagonale est une solution de facilité pour éviter de préparer un calepinage (pour toujours décaler les joints) avant de faire la pose.
Cela change l'aspect du local ... jusqu'à ce qu'on s'habitue à la nouvelle disposition : en effet, on se casse la tête au début, mais après on oublie en vivant avec...
30/04/2014 à 10h46
30/04/2014 à 10h46
je ne vois pas pourquoi vouloir décaler des joints alors
1-y a la colle qui est passée dessus
2- si les carreaux entre les anciens et les nouveaux ne sont pas de la même dimension ou si c'est du carrelage 5 X 5 cm ??????????????? en faïence si les anciens font 10 X 10 cm les actuels ne font plus guère cette dimension
30/04/2014 à 17h45
30/04/2014 à 17h45
Re;
Comme il n'y a pas de réponse de Pnouk pour les conseils ?
A+.les amis . Top !
Visiteurs non identifiés : 37
