Poser du stratifié sans retiré les plinthes existantes - page 2
Par da23ad
avatar - da23ad
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
26/12/2015 à 22h12
26/12/2015 à 22h12
Voilà , dans mon nouvelle appart je compte remplacer la moquette d'une chambre par du stratifié ...Et j'ai pensé à quelquechose pour ne pas retirer les plinthes existantes.... dite moi ce que vous en pensez s'il vous plait
( Attention ! merci de ne pas me dire que je peux mettre des quart de ronds , ou que je devrais enlever les plinthes pour en mettre d'autres par dessus le stratifié , ce n'est pas l'objet de mon message...)
Une fois la moquette complètement retirée , est il possible de découper le bas des plinthes collées dans le sens de la longueur afin de pouvoir y glisser le stratifié et d'utiliser du joint silicone entre le bas des plinthes et le stratifié en guise de finition (pour cacher la découpe des pinthes) ??
Si cette option est possible, quel type de scies (et/ou autres outils) permet de réaliser une découpe d'une plinthe dans le sens de la longueur sans la décoller du mur ?
Merci Clin d\'oeil
Par da23ad
avatar - da23ad
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
27/12/2015 à 16h03
27/12/2015 à 16h03
oui , comme les quart de ronds Triste
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
27/12/2015 à 16h09
27/12/2015 à 16h09
da23ad a écrit :
Pardon , j'ai pas bien compris Confus
on a bien compris que vous n'avez pas compris Mouais...
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
27/12/2015 à 17h21
27/12/2015 à 17h21
bonjour, Même si vous arrivez à passer sous la plinthe après l'avoir raccourci, N'OUBLIEZ PAS qu'il ne faut pas que le parquet aille toucher le mur, il faut un espace d'au moins 5 ou 6 mm entre le mur et le bout des planches pour la dilatation, sinon votre plancher risque fort de gondoler. c'est du déjà vu.
Si elles sont en bois, ce n'est pas le bout du monde de les enlever, et si elles ne sont pas récupérables, d'en mettre d'autres.
N'oubliez pas la sous couche sous le parquet c'est vraiment utile.
Message(s) : 18402
27/12/2015 à 17h26
27/12/2015 à 17h26
tu n est pas le seul ?mais ca ne fait pas avancer LE CHMILBLIC
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
27/12/2015 à 17h58
27/12/2015 à 17h58
J'ai changé il y a quelques semaines la moquette sur le pallier du premier étage. J'ai posé des lames clipsables de chez L.M. Je n'avais pas du tout envie d'enlever les plinthes "classiques" puisque installées par mes soins il y a 30 ans. Il faut respecter un joint de 5 mm en périphérie. Donc pose avec des cales ad hoc, peinture en blanc des plinthes puis un joint en acrylique blanc bien coulé en m'aidant de papier à masquer pour la peinture. Une fois lissé au doigt avec gant en vinyle, j'ai enlevé le papier à masquer. Il faut avoir le nez dessus pour voir que ce n'est pas le blanc de la plinthe.
Par da23ad
avatar - da23ad
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
27/12/2015 à 18h15
27/12/2015 à 18h15
Ah , donc c'est tout à fait faisable ? Grand sourire
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
27/12/2015 à 19h31
27/12/2015 à 19h31
da23ad
Ca tourne pas rond là-dedans:les plinthes n'ont pas été coupées relisez bien ce qu'il explique..et.....n'oubliez pas que les lames vinyles clipsables sont/ SOUPLES Ca tourne pas rond là-dedans
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 23
